Kess end Simos 7.1 OBD
Залил прошивку кессом в VW Golf Включились вентиляторы и застрочило топл реле.
Может ли кесс испортить флеш при работе по обд? Рекавери не проходит.Или оставить блок в непонятном состоянии?
Дальнейшая работа с блоком по обд (чтение запись) не возможна (не получается даже идентификация).
Завтра попробую снять блок прочитать на столе что там осталось.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/61854-kess-end-simos-71-obd/
kess прекрасно пишет этот блок по розетке!
См железо свое или прошивку!
Изменено пользователем sas-78
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/61854-kess-end-simos-71-obd/#findComment-799203
Тоже один раз был сбой, только на Октавии. Но у меня включился только вентилятор. Запись через рекавери прошла только после отключения вент. и поднятия напряжения до 13 В.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/61854-kess-end-simos-71-obd/#findComment-799274
Про напряжение не по думал на этих блоках.
Попробую
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/61854-kess-end-simos-71-obd/#findComment-799316
Делал репрог  по обд2, кессом2 (китай) - джетту и октавию , проблем не возникало.Зарядник накидывал зараннее и отключал разьем с вентилятора.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/61854-kess-end-simos-71-obd/#findComment-799513
  • 1 год спустя...
не читает парни что делать? Все про бывал что ранее тут писали..
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/61854-kess-end-simos-71-obd/#findComment-952958
открыть и вычитать....
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/61854-kess-end-simos-71-obd/#findComment-952969
Надо выставлять маленькую скорость в опциях и все пройдет хорошо
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/61854-kess-end-simos-71-obd/#findComment-953246
