Citroen Berlingo2 2005 1.9D едет но ECO MODE
Всем доброго времени суток.
Нужна "помощь зала".
Суть: заводится и едет, но нету дворников, печки, света, показаний стрелок приборки, на приборке светятся лишние значки. Попытка включить моргалку дальним - свет дёргает вкл/выкл нестабильно. Ближнего вообще нет. На центральном дисплее ECO MOD. на нажатие включения магнитолы реагирует и моментально снова на дисплее ECO MOD (точнее вроде MOD ECO). Думал не видит зарядку - был оборван провод на реле-регулятор, хотя генератор самовозбуждался и нормально работал - 14 В, а аккумулятор на приборке всё равно светится. Восстановил подключение - не помогло: на генератор BSI выдает редкие положительные импульсы запуска на работающем двигателе.
Напряжение аккумулятора BSI видит, включение на рычагах управления тоже корректно видит - повороты, габатриты и т.п. Магнитолу отключал дабы слезть с шины данных - не помогло.
ЭБУ, БСИ, подрулевик нормально отзываются Diagun-у и общаются.
В БСИ был сгоревший F22. Когда короткое замыкание нашел и устранил, вставил предохранитель - сработали раз дворники, но ручкой не включаются.
кто подскажет - пути вывода этого чуда из экономии энергии?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/61855-citroen-berlingo2-2005-19d-%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%82-%D0%BD%D0%BE-eco-mode/
Показать БСИ что двигатель заведён.
Но судя по симптомам "нет показаний стрелок приборки" "на приборке светятся лишние значки" "Попытка включить моргалку дальним - свет дёргает вкл/выкл нестабильно" бси какой то неправильный,не подходящий для этой машины
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/61855-citroen-berlingo2-2005-19d-%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%82-%D0%BD%D0%BE-eco-mode/#findComment-799227
Приветствую!В каком положении шунт на BSI ?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/61855-citroen-berlingo2-2005-19d-%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%82-%D0%BD%D0%BE-eco-mode/#findComment-799834
Добрый день всем.
шунт я так понимаю это странноватый видимо самовосстанавливающийся термопредохранитель рядом с F22? Он в позиции ближе к мотору.
Вчера откопал в ящике лексию, сходил к машине и вообще расстроился: Диаган общался с приборкой, БСИ, мотором. Лексия только с мотором, остальные ей видите ли не отвечают. В моторном три ошибки: егр, насос заблокирован, иногда потеря сигнала о режиме двигателя. Первые две "неустранимые", последняя устранимая. До БСИ лексией не достучался ни как ситроен, ни как пежо партнёр :( Есть мысль что она к ним стучится по кану, а его я ещё не проверял, т.к. нормальной схемы по этой линии не нахожу.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/61855-citroen-berlingo2-2005-19d-%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%82-%D0%BD%D0%BE-eco-mode/#findComment-799917
Добрый день.
Отчёт.
Шины данных проверены - проблем нет.
Итог прикола - датчик коленвала. На прокрутке обороты 0, машина спит, нифига не работает. Датчик индуктивный, сопротивление около 100 Ом (вроде как и маловато). При подаче импульсов на разъём тестером машина проснулась и показала обороты. При дроче дергании мимо датчика металлом тоже пару раз отозвалась. Установил зазор между датчиком и маховиком - машина увидела и отреагировала.
И..... стало хуже. по резкому звуку работы при запуске мотора видимо мозг задирает опережение до предела и мотор глохнет через 5 секунд после запуска. Звук работы: как будто на коммонрейле бешенное превышение давления в рампе - резкий жёсткий звон. Отключаешь ДПКВ - всё нормально. я не знал что этот трактор может работать без ДПКВ :(
Машина ушла к слесарям на проверку ТНВД и его установку по меткам.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/61855-citroen-berlingo2-2005-19d-%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%82-%D0%BD%D0%BE-eco-mode/#findComment-801174
если тнвд распределительного типа, то ДПКВ служит только для коррекции.
Изменено пользователем rztofik
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/61855-citroen-berlingo2-2005-19d-%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%82-%D0%BD%D0%BE-eco-mode/#findComment-801657
со слов ремонтников виноват сам насос. первоначально был установлен не правильно - лишь бы заводилась. после правильной установки без ДПКВ не заводится, а с ДПКВ заводится но что-то там тоже не фонтан. на днях машинка вернётся на доделку - отпишусь.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/61855-citroen-berlingo2-2005-19d-%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%82-%D0%BD%D0%BE-eco-mode/#findComment-804408
