Урал 704 ЯМЗ 650 Превышение топливоподачи на холостом ходу
Доброго времени суток!
Мучаю урала с ЯМЗ 650 6-и цилиндровым двигателем и EDC7UC31.
Кроме аскан10 двухканального осцила и цешки ничего нет.
Не могу победить ошибку по аскану - 0215 - превышение топливоподачи топливного насоса на холостом ходу. Причем неисправность появляется при запуске двигателя, после запуска ошибка удаляется и не появляется до остановки двигателя.
Думаю, что во время остановки двигателя значительно падает давление в топливной рампе (например травит форса в обратку). Подскажите пожалуйста в каких пределах должно быть давление в топливной рампе (по Аскану, манометра такого нет) или каком направлении искать причину.
Буду очень признателен
какая система топливной? если кономреил то он и в Африке такой же или апаратурник?
Смотреть проводку нужно. Скорее всего где то с массами не порядок. Ошибка то появляется только в момент работы стартера (если я правильно понял)
Проверь разъём на ТНВД.
первым делом всю проводку посмотрел. 3 потертыша нашел но не помогло. А вот массы не пощупал. А может такой деффект давать сам стартер? ( на легковушке было. Стартер наводку давал на датчик коленвала. авто заводился с толкача, хотя стартер крутил бодро. Замена стартера решила проблему.)
Может.
Попробуйте запитать стартер от других АКБ,  Только стартер!
Посмотрите что изменится
Стартер и массы не причем. Заодно нашелся подсос воздуха в фильтре грубой очистки. Неисправность пряталась в кабино-моторных  соеденителях жгутов. yuriy14a, спасибо за волшебный пендаль в нужном направлении! По этой ошибке тема закрыта.
  • 9 месяцев спустя...
Забыл отписаться. Проблема неоднократно повторялась на данном авто. Общая обратка с форс за минуту составила более 200 мл. (двиг прогретый, режим хх) вместо положенных 80 мл. Замена сразу всех форс на новые решила проблему. На данном авто ФОРСЫ НЕ КОДИРУЮТСЯ. завгар от ремонта форс токазался. пробег более полляма. Соляра в обратке льется черная, приговорил сальник топляка.
500 бар в хх
подсеажите по уралу росшифровку ошибок, урал 2015г двиг ямз65654-05 висит ошибка р1022 что означает найти немогу.
Датчик положения уровня. Низкий уровень короткое замыкание.
Пардон не тот код посмотрел.
это тупо падение напряжения при включении предварительного подогрева воздуха в впускном коллекторе от преждевременного включения стартера учитесь пускать дизель правильно чтоб он на вас не ругался. тяги каким образом нет? куллер небось трухлявый или турбина кусками в нем лежит http://autoruk.ru/images/stories/maz/kodi/13-19.JPG
Изменено пользователем sergeyrodionov
