Опубликовано 19 ноября, 200916 г. Вчера принесли блок bosch 7.9.7 с Хафей Брио, говорят что постоянно работает 2-я форсунка(льет без остановки)!!! Проводку машины говорят облазили, все проверили, грешат на прошивку или ЭБУ! Прошивку нашел оригинал залил!!! Немного поработала и опять такая гадость началась! В чем может быть дело??? Может ЧИП управления форсунками? Как проверить не вкурсе!!! Проводники все проверил, все ок!!! Помогите советом, пожалуйста!!! Считанная с машины прошивака HAFEI_1 и оригинал newfile с алми софта тут. HAFEI_HFJ7110.rar
Опубликовано 19 ноября, 200916 г. Автор Да интересно если взять Бошик 7.9.7 от калины и залить туда прошивку от Хафея работать будет??? Или нужны какие либо переделки?
Опубликовано 19 ноября, 200916 г. Нужны схемы, но шанс есть Поставь с родной калиновской прошивкой и попробуй, почитай ошибки а потом другую лей... А форсунка исправна? Переставь местами
Опубликовано 19 ноября, 200916 г. Автор Нужны схемы, но шанс естьПоставь с родной калиновской прошивкой и попробуй, почитай ошибки а потом другую лей... А форсунка исправна? Переставь местами Форсунку проверяли заменой! Случаем не у кого схемы 797 нет? Подскажите как можно проверить модуль форсунок!!!!
Опубликовано 29 декабря, 200916 г. Форсунку проверяли заменой! Случаем не у кого схемы 797 нет? Подскажите как можно проверить модуль форсунок!!!! парни,подскажите где колодка диагностики на HAFEI HFJ7110
Опубликовано 25 февраля, 201016 г. парни,подскажите где колодка диагностики на HAFEI HFJ7110 У этой "буханки" колодка под рулевым колесом слева "торчит"... разъем ОБД2 Изменено 25 февраля, 201016 г. пользователем MasterPro
Опубликовано 22 сентября, 201114 г. Интересуют калибровочные карты на HAFEI BRIO инжектор мотор 1,0 л.Работает паршиво,читал на форумах любителей экзотики,что скопировали её с СУЗУКИ ВАГОН 1,6 л.И карты вроде тежи,из-за этого жрёт и тупит.Буду рад любой инфе,за ранее спасибо.
Опубликовано 23 сентября, 201114 г. На них есть и тюнинг прошивы и нормально едут 2 Машины делал оба довольны А колодка диагностики у них под пассажирским сиденьем была Изменено 23 сентября, 201114 г. пользователем fcctuning
Опубликовано 24 сентября, 201114 г. На них есть и тюнинг прошивы и нормально едут 2 Машины делал оба довольны А колодка диагностики у них под пассажирским сиденьем была Не поделешься тюнинговой прошивкой,буду благодарен?
Опубликовано 4 июня, 201312 г. Ссылка не работает. Может кто нибудь скинуть на почту прошивку на hafei brio 1.0?
Опубликовано 26 января, 201412 г. Уважаемые друзья, срочно нужна прошивка на хафей брио 1.0, если есть возможность поделитесь ...ссылкой или на почту.
Опубликовано 26 октября, 201411 г. Здравствуйте! Попался китаец! Блок внешне похож на Бош м78. Но через чиплодер не видит даже паспорта! Зато через модуль МТ-20 видит паспорт но не считывает! Кто сталкивался? Машина маленький грузовичок HAFEI
Опубликовано 31 мая, 201510 г. Может кому-нибудь пригодится стоковая с Brio/Lobo 1.0L Bosch M1.5.4 Кстати , перепаивал жигулевские м1.5.4 на манер китайца , переставив флэш(из-за отсутствия такого подменника) . Ни какой разницы в работе не ощутил , но на диагностику сканматиком 2 , как "ока" не выходит . Китайский эбу как ока с китайским движком вполне диагностируется . Положу еще схемки на всякий случай с М1.5.4 и М7.9.7 , вдруг кому понадобятся . Сравнил с прошивкой Е2 , выложенной выше , никакой разницы не увидел HAFEI BRIO LOBO HFJ7100.rar 7100_505.zip 7110_660.zip Изменено 31 мая, 201510 г. пользователем yalymka
Опубликовано 16 сентября, 201510 г. Добрый вечер коллеги. Помогите если есть у кого возможность. Нужна серийная прошивка на Hafei Simbo 2008г дв.1.6l HFJ7160 BOSCH 7.9.7. Родная считалась криво, и при возврате на сток блок уснул. Заранее благодарен.
Опубликовано 16 сентября, 201510 г. Добрый вечер коллеги. Помогите если есть у кого возможность. Нужна серийная прошивка на Hafei Simbo 2008г дв.1.6l HFJ7160 BOSCH 7.9.7. Родная считалась криво, и при возврате на сток блок уснул. Заранее благодарен. HFJ7160_stok.bin
Опубликовано 17 сентября, 201510 г. Доброе утро всем. Залил прошивку -машина завелась, но почему-то постоянно крутит вентилятор системы охлаждения. Если есть у кого мысли, подскажите пожалуйста, P.S. В управлении ИМ показывает , что реле включено.
Опубликовано 17 сентября, 201510 г. а диагностика что говорит?какую температуру показывает? Изменено 17 сентября, 201510 г. пользователем kyzka
