Опубликовано 8 июня, 201510 г. Здравствуйте, после подключения к Рендж Роверу 2 перестал загружаться смарт бокс, в начале экран загорается и всё, ни меню ни чего, пытаюсь понять- это карта слетела или бокс накрылся? серия 980244449600 Да, домашний комп карту увидел и файлы в ней, почему бокс не видит? Было так несколько раз, отключал от машины и через 5-10 мин нормально подключался. А теперь ни как, уже несколько дней.
Опубликовано 8 июня, 201510 г. Надо удостовериться, что процессор целый, надо подключитесь с ПК с компортом через нульмодемный кабель к порту, что сбоку Х431. Нульмодемный кабель - с обоих концов мама DB9, распайка: 2-3 RxD3-2 TxD5-5 GND, Экран7-8 RTS8-7 CTS9-9 GND На персональном компьютере выставьте скорость компорта 115200 и подсоединитесь любой терминальной программой (Hyperterminal, Putty). Если увидите что то вроде приведенного ниже фрагмента кода - процессор живой, надо прошивать материнскую плату прибора. EP7211 BIOS v1.01 Copyright © 2000 BluePoint Linux Software Core ID is 0x41807202 SRAM size 0xc000 Detecting RAM... - enable SDRAM - 32 bits wide refresh - start: 0xc0000000 size: 0x01000000 Total DRAM: 16384kB Checking c0f00000CL7312 compact flash device init: compact flash: Hitachi XX.V.3, slave, 250368 blocks [122M], (978/8/32), removable media compact flash device init: compact flash: Hitachi XX.V.3, slave, 250368 blocks [122M], (978/8/32), removable media
Опубликовано 9 июня, 201510 г. Все верно. Если проц не отвечает смотреть напряжения по 5ти вольтам. Часто ключи выбивает с фатальными последствиями. Редко но бывает отказ самого дисплея.
Опубликовано 21 июля, 201510 г. Автор попробовал, что то пронеслось на экране, и перестало, и опять так же.. решил отдать на ремонт нашему одноклубнику...
