MAN TGX 2008 Прошивка до евро 2
MAN TGX 18.440 2012
если вычитаю прошивку Kess v2 5.017 (чинским) можете потом поравить прошивку с отчключением мочи и сажевого фильтра???
  • Ответов 41
  • Просмотры 18,5 тыс
16 часов назад, grishaaa сказал:
MAN TGX 18.440 2012
конечно. читается по диагнозе через обд2 по к-линии. только учесть что в кессе к-линия на 7 пине. в Мане на 3 пине. поэтому поставить перемычку между 3 и 7 пином или перекоммутировать что бы линии к-лайн встретились. И на манах ИЛИ моча - ИЛИ сажа с егр. Все вместе не бывает. если отключаете мочу программно то можно после отключения программного снять разьем с мочевого эбу вообще.  Если отключаете егр с dpf то сних тоже можно снять разьемы.
Отключаем мочу...
Вычитать попробую. Хотел узнать кто может поправить прошивку???
  • 4 месяца спустя...
Renault Magmum_ EMS2.7zПриветствую! Кто может сделать, отключения адблю, Рено Магнум 07г блок EMS2.
Изменено пользователем Richkin
Вопрос по MAN TGX, действительно ли он на дальних расстояниях показывает меньший расход топлива? Если кто-то эксплуатировал, то напишите, пожалуйста, каковы среднестатистические данные по расходу. Заранее спасибо!
Если добавили кобыл, то расход упадёт, если отключили мочивину только, то все будет так же, тем более расход зависит от веса груза, от по горам или по равнине, от качества топлива, от по ветру против ветра и в целом состояния топлива, а так же от того тырят соляру или нет 😅
14 часов назад, zloi_krolik сказал:
Спасибо за ответ, встречный вопрос, это все из личного опыта написано или чисто теоретических познаний?😉
Личный опыт перепрошивки Мана из Евро5 в евро2/3 используя МанКац2
О как. А я ориентировался на информацию из официального источника https://www.truck.man.eu/ru/ru/longhaul_1/tgx_longhaul_1/overview_tgx_longhaul_1/overview_tgx_longhaul.html пишут про максимальную производительность при минимально возможном расходе топлива. Попадалась информация, что около 8% экономится. Собственно, поэтому и обратил внимание на этот грузовик. Получается хорошая экономия при дальних поездках.
Вы больше верьте маркетинговым буклетикам... они вам напишут что и евро6 это самый лучший из двигателей и экономичный, только не рассказывают клиенту что двигатели не ремонтопригодны и в целом очень проблемные 😅😅😅
56 минут назад, zloi_krolik сказал:
Так европейцы же ж!
16.09.2020 в 18:29, zloi_krolik сказал:
С Е6, такой манипуляции не делали? Может при используя МанКац2 , можно отключить?
17 часов назад, Richkin сказал:
делали и именно Кац2 использовал
17 часов назад, shtoltzer сказал:
Так европейцы же ж!
у них задача не продать, а именно втюхать, протерпеть гарантию и будь что будет с клиентом, клиент когда сталкивается с послепродажным обслуживанием и ценами на запчасти,  с радостью его сплавляет в Польшу\Русским\Казахам и бежит за новой гарантийной машиной.
2 часа назад, zloi_krolik сказал:
Если можно в личку. Хотелось-бы с этого места по подробней :post-6:
  • 1 год спустя...
есть вычитанный в галлетто и манкатс стоки ман edc7c32 - к кому обращаться за понижением норм токсичности /*сажа-егр офф*/?
Могу я, но тк новосибирск, будет совсем не дёшево ;)
  • 8 месяцев спустя...
Ответьте пожалуйста, кто в теме, реально ли  на этом авто(что в шапке), при отрубленной мочевине,
прибить датчик кислорода.
Или не выдумывать хрень и проще установить рабочий.
Сгнила, по разъёму от эбу двигателя,(отгнил и вывалился) сама плата датчика кислорода,
в итоге замыкание и сгоревший разъём.
Всё восстанавливать и не заниматься ерундой? Клиет просит отрубить совсем.
