Grand Cherokee 3.1TDI
помогите советом.2000г требуется заменить мозги акпп.с разборки привезли ставлю иммо и чек моргает.соответственно как подружить их.инфы ни какой не нашёл.епрома внутри нет.флешь 28F200 переливал со старого.не помогло.мож кто сталкивался с данной процедурой
фотки блока пакажи
не мой но он
парни не уже ли никто не сталкивался
завтра сделаю.уже не на работе
Так это не отдельный блок управления АКП. Это PCM который также и АКП управляет. И он привязан к иммошнику SKIM. С пин-кодом и DRB3 можно легко справиться.
Drb3 к сожалению нет.я понимаю что это не просто блок АКП.есть свв скоро х-100+будет.
Диагностика что пишет? Зачем менять PCM? (Что с Вашим?) Ни SBB ни Х-100 не помогут.... Нужно синхру между PCM И  ECM делать
фотки не положить размер большой.с моим мутная история.бывший хозяин их раз раз уже палил.2года  назад я сделал,потом он продал машину,что с машиной делали но она точно не ездила не знаю притащили мне уже просто хлам.старый моторный как после войны с паяльной лампой.что мог слепил,заводить теперь заводит ни горит перегрев масла акп и овердрайв.на новых конечно не заводит.внутри флешь и моторолла SC435407MFC22.
а по диагностики ктс вообще не видет ,ланч иденты коробки отдаёт и всё,скандок тоже ,другово к сожалению для работы с данным авто нет.да у нас их всего 2 машины на городок.
фото загрузи на любой аплоад в инет
сделал фото
сделал фото
микросхема на 32 пин верхний угол слева фото сделай четкое чтоб название читалось
квадрат рядом микруха заодно
Изменено пользователем www23
Верхний левый угол-04812391AC CHRY CORP97 H9948BKGM..задней квадрат. SC418371MFU4 5143340U02 97chrysler 0e75jsslx0015. Потом следующая перед шлешью Филипс 04827393AA KBP4051. PS0013 нижний левый та которая сможет показаться епрос этоН3532АС L929FTS
Фотки не важные получаются так что под увеличилкой читал
я фото не зря прошу хочу видеть распиновку и кварц и тд уж очень смахивает на мотю 705 не факт конечно или квадрат про то что Слава указал
SC418371MFU4 5143340U02 97chrysler 0e75jsslx001=  а это  не читали?)))
Завтра сделаю этот угол,
вот всё что выжил с фотика.(сегодня буду офф лайн на картохе)
Изменено пользователем lobzik20
с соседнего форума EEP grand cheroke 2000, V8 4,7 L, имеет Motorola SC418358MFU4 (ДОПОЛНИТЕЛЬНО - D482733AA, 0E75JSSBR920) в квадратном корпусе QFP80.
Прочитал как mc68hc11k4 mask 0e75j.
и тут содержимое http://www.auto-bk.ru/forum/topic/32294-jeep-gcherokee-97%D0%B3-diesel-vm-immo-off/?do=findComment&comment=798999
