Опубликовано 8 июня, 201510 г. Ребята ,помогите пожалуйста !AVEO 2008 immo im850.ECU BOSCH M 7.9.7.1.Утеря одного ключа,попробовал прописать MVP,он стер все ключи.Пробовал ложить руками-не получается.Вот дампы после MVP и пробы положить руками Вложения aveo 2008.rar (520 байт, Просмотров: 0)
Опубликовано 8 июня, 201510 г. Автор Два и писал!Один родной ,один чистый и в разной последовательности
Опубликовано 8 июня, 201510 г. Автор aveo 2008 (2).rarВ первом посте,если не прикрепилось ,то вот Изменено 8 июня, 201510 г. пользователем vitek1304
Опубликовано 8 июня, 201510 г. Автор Сканматика нет,МВП после стирания ключей в статусах пишет ICU-virgin,ECU-learn,синхра я понимаю на месте.
Опубликовано 9 июня, 201510 г. Sbb как дэу Матиз писать два ключа и все получится Два ключа в лачети, на авео одного достаточно
Опубликовано 9 июня, 201510 г. Как-бы второй вариант "живой", но вот этот попробуй aveo проба 2proba.bin.
Опубликовано 9 июня, 201510 г. Наверное стоило бы добавить что 48w запросто может не лечь, в то время как голый 48 без проблем
Опубликовано 9 июня, 201510 г. Автор Всем спасибо,авто завел двумя ключами.Проблема была в синхре,кому интересно,кину дамп с поправленной синхрой
Опубликовано 9 июня, 201510 г. Всем спасибо,авто завел двумя ключами.Проблема была в синхре,кому интересно,кину дамп с поправленной синхрой то есть мвп при попытке записать - записала, но сбила синхру?
Опубликовано 9 июня, 201510 г. Автор Стерла ключи и синхру ,дамп во вложении (авео мвп) Изменено 9 июня, 201510 г. пользователем vitek1304
Опубликовано 9 июня, 201510 г. Всем спасибо,авто завел двумя ключами.Проблема была в синхре,кому интересно,кину дамп с поправленной синхрой В какой строке? 080?
