Peugeot 307 SW 2004г бензин автомат Bsi не видит напряжения акб
Привет всем форумчанам.Проблема такова машинка Peugeot 307 SW бензин автомат 2004г притащили на шнурке машинка не заводится.Подключил пп2000 все блоки выходят на диагнозу кроме люка.Зашел в моторный ошибки читаются но не трутся захожу в фактические параметры знаки вопроса везде вместо цифр.Захожу в бси по ошибках только не выходит люк по кану.Смотрю параметры по иммо ключиков нету.Пытаюсь прописать заново ключик идя по инструкции (пин заранее вытащил из епрома моторного)дохожу до момента когда по инструкции надо включить зажигание но все бесполезно включение зажигания не распознается.Захожу в электропитание и вижу такое вкл асс + если включаю пишет *да* если выкл естественно *нет* напряжение возбудки генератора 1.2в напряжение акб 0.в По проводке вроде все ок в машине все работает (повороты фары стеклоподьемники и т.д) В чем может быть проблема что бси не видит напряжения бси пробовали менять тоже самое уже месяц вожусь не могу найти причину заранее спасибо.
