Заз Таврия 1.3 2004 Микас 7.6
Добрый день ситуация такова авто на ходу заглох, притащили на диагностику не выходит, при включении зажигания бензонасос не отрабатывает, сняв ЭБУ обнаружил перегоревшую дорожку между силовой 19 вывод и сигнальной массой ДПКВ вывод 48, обнаружив это сразу проверил массу сигнальную -кузов и силовую на моторе, через прибор все отлично, но для страховки зачистил сопрягаемые поверхности деталей, и потом обнаружил клему минусовую свободно болтающуюся на аклематоре при этом всем минусовая клема сама по себе зажата до упора, я взял заменил ее, подключив ЭБУ назад попробовал соединиться  с ЭБУ безрезультатно, авто не заводиться насос не отрабатывает, обнаружил что греется флешка 29F002BC-90 проверил потребление тока 330 мА (на столе), перепаял другую флешку с микас(газелевский) 7.1 29F010B - безрезультатно, флешка далее греется ЭБУ также потребляет 330 мА, на диагностику не выходит и не запускается, флеш вернул на место пересадил проц INFENION  SAF-C509-LM с микас 7.1(газелевский), авто выходит на диагностику и запускается но лезет сразу ошибка Р0505 - РХХ обрыв цепи, проверил провода,сопротиление РХХ 55 Ом, обрыв не обнаружил, замерил напругу на РХХ-3.4 Вольт, прозвонил от контактов до микросхемы TLE 4729G все отлично, заменил микросхему новую установил, и все равно ошибка таже  так вот вопрос может в прцессоре от Микас 7.1 надо что -то менять в прошивке для управления РХХ? я начинающий в ремонте ЭБУ и в даташит еще не сильно разбираюсь подскажите в каком направлении работать, диагностирую Сканматиком 2
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/61958-%D0%B7%D0%B0%D0%B7-%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D1%8F-13-2004-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-76/
не проще было блок найти такой же,если все так уж печально
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/61958-%D0%B7%D0%B0%D0%B7-%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D1%8F-13-2004-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-76/#findComment-800907
блок новый 100 баксов у клиента таких денег нет а ремонт ему обойдеться в 20 ну максимум 30
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/61958-%D0%B7%D0%B0%D0%B7-%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D1%8F-13-2004-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-76/#findComment-800909
Присылай блок (, мне или Вадимк),  или найди Я5.1 клиенту (хотя те же 100)
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/61958-%D0%B7%D0%B0%D0%B7-%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D1%8F-13-2004-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-76/#findComment-800911
пускай клиент тогда пешком ходит
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/61958-%D0%B7%D0%B0%D0%B7-%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D1%8F-13-2004-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-76/#findComment-800921
Проверь с пристрастием пайку проца на предмет  полной пропайки! Часто (по своему опыту) одна или несколько ножек не пропоялись. Беру остро заточенный надфиль и веду по ножкам проца и смотрю , какая шевелится. Проц  хоть с микаса или с января все одинаковые! Удачи!! начало положено! Клиента пытай ломом, зачем коротили ДТОЖ просто так эти дорожки так не летят!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/61958-%D0%B7%D0%B0%D0%B7-%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D1%8F-13-2004-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-76/#findComment-800932
понял спасибо буду ковырять далее
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/61958-%D0%B7%D0%B0%D0%B7-%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D1%8F-13-2004-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-76/#findComment-800980
