Опубликовано 10 июня, 201511 г. comment_800820 Добрый день ситуация такова авто на ходу заглох, притащили на диагностику не выходит, при включении зажигания бензонасос не отрабатывает, сняв ЭБУ обнаружил перегоревшую дорожку между силовой 19 вывод и сигнальной массой ДПКВ вывод 48, обнаружив это сразу проверил массу сигнальную -кузов и силовую на моторе, через прибор все отлично, но для страховки зачистил сопрягаемые поверхности деталей, и потом обнаружил клему минусовую свободно болтающуюся на аклематоре при этом всем минусовая клема сама по себе зажата до упора, я взял заменил ее, подключив ЭБУ назад попробовал соединиться с ЭБУ безрезультатно, авто не заводиться насос не отрабатывает, обнаружил что греется флешка 29F002BC-90 проверил потребление тока 330 мА (на столе), перепаял другую флешку с микас(газелевский) 7.1 29F010B - безрезультатно, флешка далее греется ЭБУ также потребляет 330 мА, на диагностику не выходит и не запускается, флеш вернул на место пересадил проц INFENION SAF-C509-LM с микас 7.1(газелевский), авто выходит на диагностику и запускается но лезет сразу ошибка Р0505 - РХХ обрыв цепи, проверил провода,сопротиление РХХ 55 Ом, обрыв не обнаружил, замерил напругу на РХХ-3.4 Вольт, прозвонил от контактов до микросхемы TLE 4729G все отлично, заменил микросхему новую установил, и все равно ошибка таже так вот вопрос может в прцессоре от Микас 7.1 надо что -то менять в прошивке для управления РХХ? я начинающий в ремонте ЭБУ и в даташит еще не сильно разбираюсь подскажите в каком направлении работать, диагностирую Сканматиком 2 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/61958-%D0%B7%D0%B0%D0%B7-%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D1%8F-13-2004-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-76/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 июня, 201511 г. comment_800907 не проще было блок найти такой же,если все так уж печально Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/61958-%D0%B7%D0%B0%D0%B7-%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D1%8F-13-2004-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-76/#findComment-800907 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 июня, 201511 г. Автор comment_800909 блок новый 100 баксов у клиента таких денег нет а ремонт ему обойдеться в 20 ну максимум 30 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/61958-%D0%B7%D0%B0%D0%B7-%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D1%8F-13-2004-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-76/#findComment-800909 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 июня, 201511 г. comment_800911 Присылай блок (, мне или Вадимк), или найди Я5.1 клиенту (хотя те же 100) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/61958-%D0%B7%D0%B0%D0%B7-%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D1%8F-13-2004-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-76/#findComment-800911 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 июня, 201511 г. comment_800921 пускай клиент тогда пешком ходит Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/61958-%D0%B7%D0%B0%D0%B7-%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D1%8F-13-2004-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-76/#findComment-800921 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 июня, 201511 г. comment_800932 Проверь с пристрастием пайку проца на предмет полной пропайки! Часто (по своему опыту) одна или несколько ножек не пропоялись. Беру остро заточенный надфиль и веду по ножкам проца и смотрю , какая шевелится. Проц хоть с микаса или с января все одинаковые! Удачи!! начало положено! Клиента пытай ломом, зачем коротили ДТОЖ просто так эти дорожки так не летят! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/61958-%D0%B7%D0%B0%D0%B7-%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D1%8F-13-2004-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-76/#findComment-800932 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 июня, 201511 г. Автор comment_800980 понял спасибо буду ковырять далее Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/61958-%D0%B7%D0%B0%D0%B7-%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D1%8F-13-2004-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-76/#findComment-800980 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
