заказал две чистые 7953, одну запорол, вторая работает пока нормально. перевел в крипту но радиоканал никак не ложится.
ключ вроде рабочий, предполагаю проблема с TCMF выставил третий бит. больше ничего не трогал.
танга в бмв ремут не пускает ??? (почему?)
если ресечу чип, он кое как с плясками ложится валетом. радиоканал начинает ложится и в итоге пишет проблем ремуте нот программед.
в итоге имею только работающий ключ в замке. ни кейлесса ни центрального замка с кнопок. пздц какойто
прошу помощи!!!
вот тут не уверен брал на смарткейсе обозначался как чистый 7953 SSOP-28 от NXP
вот и думаю что нудно правильно сконфигурировать его.
а где купить для бмв не в курсе елси честно. если можешь подсказать кинь ссылочку в личные сообщения
это ты что получается на бэушных ключах PCF менял,,??? а смысл,не проще новый купить,ключ
чистые это далеко не для бмв,радуйся что ид читается и вообще заводится)))
На смарткейсе был случай что ключ не клался. Ключи Китай кладутся без проблем. Рекомендую абритус для таких машин. При полной утере Х6 2012 года уезжает через час без снятия блоков.
это БэУшный родной ключ, в нем инфа от этой машины. но увы в касе этого ключа с этим ИД не нашел. так же не подошли и пароли.
по-этому купил микрухи, и положил туда инфу. - все ложится, в крипту переводится.
сомневаюсь что невозможно сделать. что архитектура не та? образ не тот? или что там, конфигурация?
все оборудование есть для работы, так что тут просто проф закус. но вот заказывать смарт на 315мгц и ждать как то некамильфо.
ясно что все привыкли китай ложить да и по обд, но в ручную кто сможет? хотя бы так чтобы завелся?
Изменено пользователем sovetskiy
если от этой машины то пароль должен открыть его...а с микрухой ниче не выйдет не парься,чистую под BMW ты не найдешь
Можно вписать в кас информацию из чистого ключа введя айди и крипты чипа и радио, но не факт что это заведет, почему то не всегда срабатывает. Ключ при этом можно не лочить. Я предпочитаю диагностикой и не вижу ничего в этом плохого. Более того танго кас три плюс, как показывает практика, не всегда может завести по Касу и моторнику
вы хотяб для начало PDF глянули на PCF7953 и задумались зачем в чипе 16кб EROM +8кб ROM и вопрос по радио отпал-бы сам собой
подсказка 8кб ROM это PCF7936 )) остался вопрос 16кб EROM чтож туда можно записать
Изменено пользователем www23
подскажите где можно купить нормальный ключ.  у меня стоит машина с кейлесом. важно чтобы  и он работал.
т.е. ЦЗ по радио. Из слота заводить. и ключ в кармане.
Возможно ориджиналкей точка ру
