Принесли "жареный" Я5.1-61.Замена с доноров проца, флешки и ещё одной мелкосхемы в середине платы, ремонт дорожек. Стаб перестал греться. ЭБУ на связь выходит, но выскакивает "Неверный тип контроллера" и связь рвётся. На диагнозу не идёт.
Мало у меня этих 5.1 бывает....
Где мой возможный косяк?
В CombiLoadere есть вкладка Очистить. Пробовать писАть..
Попробовал. Один раз "Ошибка связи", потом "Неверный тип контроллера". Делал на минимальной скорости.
Было такое. Раза с десятого, а может с пятнадцатого получалось.
А замыкание ног по типу снятия защиты помогает?
По 4 раза на всех скоростях. Безрезультатно....
Флешка так дурить может.
Изменено пользователем serg81
в данном случае определения типа ЭБУ происходит по epprom
Вы предполагаете, что епромка сдохла?
Возможно MC33199D выёживается
Не нашёл на плате такую. Её наличие зависит от того, что стоит: НIP9010, или HIP9011?
Может стоять TY93065D. Это драйвер К-линии.
Эта есть, она уцелела. А такая же по размерам ближняя ко флешке "фукнула".
Сколько вариантов схем Я5.1 с разными м/схемами?
Могут быть разные на канал детонации(своя), К-линия, драйвер форсунок(аналоги). Но в любом случае будет шиться и выходить на связь.
Выпаять и очистить ЕЕПРОМ во внешнем программаторе.
Проще новую запаять....
