Опубликовано 11 июня, 201510 г. Ребята! Подскажите пожалуйста какие параметры у защитного резистора в цепи эмиттера ключей gb18n40lz в данном блоке. Не хотелось бы заменять на перемычку. Заранее благодарю
Опубликовано 11 июня, 201510 г. Автор 0.02Ом помоему. И у этих ключей нет эмиттера, они полевые. Благодарю! А мощность не вспомните?))) Это IGBT транзистор, да, полевой. По даташиту обозначения выводов - 1-Gate, 2-Collector, 3-Emitter. Именно поэтому обозвал эмиттером. Не суть важно..
Опубликовано 11 июня, 201510 г. Автор WSL2512R0200FEA. 1W Спасибо огромное! Выручили! попробую подобрать близкий по параметрам
Опубликовано 11 июня, 201510 г. у защитного резистора Добавлю, он не защитный, а работает в цепях измерения и ограничения тока.
Опубликовано 11 июня, 201510 г. Автор Добавлю, он не защитный, а работает в цепях измерения и ограничения тока. Такс... т.е. мне нужно ставить точно такой же, по сопротивлению, никак не иначе... Схемку бы...
Опубликовано 11 июня, 201510 г. Автор А чем схемка-то поможет? Больше падение - больше ток намеряет. Чтобы понять почему сгорел, почему не сработало ограничение... По любому не он один сгорел. Ключи вроде рабочие сказали. Но надо выпаять и самому проверить
Опубликовано 11 июня, 201510 г. Чтобы понять почему сгорел Либо из-за катушки , которая могла выйти из строя из-за В/В проводов, свечей, или просто старения или межвиткого замыкания, и далее по цепочке, либо сам ключ в ЭБУ. Изменено 11 июня, 201510 г. пользователем SERGEII 2011
Опубликовано 11 июня, 201510 г. SERGEII 2011Чётай, прежде чем песай. Чтобы понять почему сгорел, почему не сработало ограничение.. Недавно еще спрашивал как ток померить, а тут уже в схемах стал понимать?)))
Опубликовано 11 июня, 201510 г. Чётай, прежде чем песай. Опять вы хрень какую-то написали. :)))) А что не так опять, ну Вам не угодишь. :( Изменено 11 июня, 201510 г. пользователем SERGEII 2011
Опубликовано 11 июня, 201510 г. Чтобы понять почему сгорел, почему не сработало ограничение... По любому не он один сгорел. Ключи вроде рабочие сказали. Но надо выпаять и самому проверить Ограничения там НЕТ! Есть только токоизмерение.
Опубликовано 11 июня, 201510 г. Автор Ограничения там НЕТ! Есть только токоизмерение. А для чего его мерить?
Опубликовано 11 июня, 201510 г. SERGEII 2011 Недавно еще спрашивал как ток померить, а тут уже в схемах стал понимать?))) Зато вы наверное у нас ведь с рождения с террабайтами информации в голове родились. :))))))
Опубликовано 11 июня, 201510 г. Зато вы наверное у нас ведь с рождения с террабайтами информации в голове родились. :)))))) Вы мне льстите))))) Я только знал закон Ома и как измерять ток)))))))
