Опубликовано 11 июня, 201510 г. Автор область иммо забей FF в хекс-редакторе и будет он у тебя чистый. Не знаю адресов. Ссори.
Опубликовано 11 июня, 201510 г. Автор Спасибо Всем кто откликнулся. Отдельное спасибо BALAKOVO и AKA4. Тема закрыта.
Опубликовано 1 февраля, 20169 г. Доброго времени суток, мастера! Помогите пожалуйста в подобной ситуации: Lada Largus 2012, имеется обездвиженная машина после неудачной попытки выпаять 95040 из BCM. У хозяина было 2 ключа: один обычный, один с кнопками и понадобился чип для автозапуска. Выпаивал феном микру а она лопнула, видимо она была заботливо приклеена(( Подскажите как оживить машину? прилагаю дамп с моторника 29F200.bin
Опубликовано 1 февраля, 20169 г. Доброго времени суток, мастера! Помогите пожалуйста в подобной ситуации: Lada Largus 2012, имеется обездвиженная машина после неудачной попытки выпаять 95040 из BCM. У хозяина было 2 ключа: один обычный, один с кнопками и понадобился чип для автозапуска. Выпаивал феном микру а она лопнула, видимо она была заботливо приклеена(( Подскажите как оживить машину? прилагаю дамп с моторника Ищи дамп bcm. Моторник под автопривязку. Потом уже вяжи новые ключики.
Опубликовано 1 февраля, 20169 г. Ищи дамп bcm. Моторник под автопривязку. Потом уже вяжи новые ключики. Правильно ли я понял?: 1) выкинуть начинки ключей, поменять на новые 2) скачать дамп от любого другого ларгуса, в нем подредактировать вин 3) изменить что-то в 29f200, незнаю что. После того как всё это будет сделано - установить комплект на машину и через розетку без пина пропишутся ключи. Сколько с логанами работал всегда удачно все проходило, а тут 1й -ларгус, и сходу уничтожение дампа без предварительного чтения.
Опубликовано 1 февраля, 20169 г. Без пина только по дампу а так все верно. Под авто привязку стукни в личку.
Опубликовано 1 февраля, 20169 г. есть дамп бси ларгуса.правда 14года Спасибо, 2012 и 2014 они не особо отличаются.
Опубликовано 1 февраля, 20169 г. Ключ с кнопками , придется новый покупать. Можно просто заменить PCF 7947.
Опубликовано 2 февраля, 20169 г. А разве заработает радиоканал, после замены PCF7946? Пробовал на Опеле, у меня не прокатило с радиоканалом.
Опубликовано 2 февраля, 20169 г. А разве заработает радиоканал, после замены PCF7946? Пробовал на Опеле, у меня не прокатило с радиоканалом. Если перед привязкой ключ подготовить, то будет все работать.
Опубликовано 9 февраля, 20169 г. Благодарю всех за участие, особенно: svek54 и lobzik20. Странно, но машина не завелась после всех проделанных манипуляций. Завел при помощи комплекта от almera. Комплект от Largus остается у меня на память. Без пина только по дампу а так все верно. Под авто привязку стукни в личку. В дамп абрикосом положил. Установив на машину подготовленные блоки, машина не завелась, но и лампочка иммо не беспокоила. есть дамп бси ларгуса.правда 14года Если он сможет ,то да. PCF 7946 там. Да, смогу. как только появится чистая микра, а пока воспользовался новыми ключами...на складе имеется хороший запас :-) Если перед привязкой ключ подготовить, то будет все работать. Подготовил... а проверить не додумался. Больше интересовал запуск машины. Буду исследовать этот случай, на других ларгусах еще попробую
Опубликовано 9 февраля, 20169 г. не повезло твоему начальству с тобой. Теперь вся выручка будет уходить на пополнение склада запчастей. А ведь там всё очень просто делается...
Опубликовано 9 февраля, 20169 г. Наоборот , очень даже рады Всю жизнь дилеры только и живут , за счет барыжничества запчастей ! прописка ключей по работе - максимум 0,5-1,0 часа А ключик со склада ......... в тысячах Поэтому в мануалах везде и стоит - ЗАМЕНА всего возможного, по делу и без
Опубликовано 9 февраля, 20169 г. Наоборот , очень даже рады Всю жизнь дилеры только и живут , за счет барыжничества запчастей ! Сомнительно что рады, ведь машина приехала своим ходом на добавление чипа для автозапуска, а по вине работника пришлось менять блоки и ключи. В данном случае деньги не клиент платил.
