Ребят помогите пожалуйста,Ford Mondeo 2012 год после неудачной корректировать пробег умерла приборка,как можно восстановить??как я понимаю мне нужен искать флеш с таким же номером?
Пытался делать через дырку Digiprogam 3,не захотела потом начал делать ручным способом тоже Digiprogam 3,как указано в мануале и тоже ни как.поставил приборку назад она ноль ничего не работает,авто заводиться ни каких проблем.
кидай дамп может что то ещё можно исправить , вернее то что от него осталось.
Изменено пользователем compag
 у тя нету случаино внутрисхемка если упой читать
держи, вот мануал по точкам. Только подключение питания на панель, не с этой авто.
приезжай, если что...
Попробуй вот так
не ни как
ребят есть Fvdi поможет чем нибудь??
просто я не давно брал ну еще ни чего не делал
если ты делал digiprogom.теперь там проц мертвый.поможет замена проца
на столе она тоже не работает
значит проц мертвый. на дигипроге на адаптерах распиновка неправельная
номерок скинь пожалуйста
в личке
Полюбому распин кабеля БДМ неправильный был. Я один раз так же чуть не попал. Плюс и минус перепутаны были. По теме скорее всего проц помер.
не знаю как на дигипрог, на енигме и диаг прог 3, эти адаптеры имеют два плюса, так вот красный это плюс12в(для запитки панели), фиолетовый или какой то другой это плюс 5 вольт(бдм), скорее всего он на бдм подал 12вольт
ST 48
    yellow    18    yellow
    green    17    green
    white       7    white
    brown    13    brown
думаю проц живой все же, панель не светится, а вот авто как я понял заводится, вывод ....
А в этом мондео ключи в щитке?
в этом мондео ключи не в приборке
И я только узнал, что ключей там нет)))
В общем он у PSPS2. У него вроде есть такие процы. Останется дамп перекинуть
