Iveco daily китай
Здравствуйте, ищу дамп панели приборов Ивеко Дейли китай, фото панели прилагаю,внутри ,24с04, нужно было поправить пробег, подключил на столе одо показал 872731,9 км. Подключил генератор что бы намотать, стрелка 120 кмч, а пробег общий и суточник не меняются. Поэтому подсчет пробега затруднен. Может что то еще нужно подавать, чтобы пробег пошел. Панель принесли с разборки, сказали что тахографа небыло . дамп панели прилагаю. На авто для которой панель предназначается точно нет тахографа. Номер на панели 97336001EE-B и наклейка с иероглифами.
iveco MC 97336001EE-B 24C04 - 872731,9 km.bin
там пробег лежит в другой микре смотри 93с56
Вот фото платы лицевой стороны, с обратной нет ничего. Фирма панели какая то MC, не VDO,
что то фото плохо получилось. слева сверху 33290, слева снизу LM2904 и справа от контроллера FM24C04A
Изменено пользователем MVE
поищи 93с56 или 93s56
В корпусе соик 8 только три детали.
да 3. и  што там на них написано?
3 - й пост
там ни чё не видно, видно стрелки красным написано
Этож каким прогером так можно попортить дамп, целыми кусками, еще и 24 серию?
Стандартный ивековский дамп и алго, при чем так китай...
Изменено пользователем goga
Антирекламой заниматься не хочу,  да и прогер хороший и проверенный ни разу не подвел . считывал с выпайкой в панели прогера 8 бит.
:emot64:  8 бит на кухне фаворит....
читай в 16
прогер может и хороший, а руки из ж*пы
Изменено пользователем avadv32
В даташите организация только 512*8 Bit и прогер выбора не дает.
FM24C04.pdf
затупил с 93 серией :emot64:
другим прочитайте, может генератор перемудрил?)
Обратился за помощью к уважаемому Goga, он сбросил дамп от другой панели с которым все работает, только коэф. видимо не те,
видимо нужно родной дамп лепить
Какие еще коэфициенты?
В личку, что показало на дисплее и какие проблемы.
Я Вам минут через пятнадцать отправил сообщение с подробным описанием через личку, после того как получил дамп от вас. Подумал Вы заняты и ничего не писал.
Пардон, непрочитал, личку забили....
Действа на столе не показатель, тем более в сравнении с вашим битым в доску дампом, щит в машину и проверка.
Ок завтра поеду ставить на авто. Сегодня ездил с утра к авто. старый щиток (родной) внешне такой же, а внутри апаратка совершенно другая и епром там в дип корпусе 24LC01B. родная панель при передергивании зажигания показывает разный пробег, может вообще ЕЕЕЕЕЕЕ,Е и суточик ЕЕЕЕЕ,Е нажимаешь трип сбрасывает суточник на 0000,0 как положено, а остальное все работает, даже пробег одо и сут идут.
Так вот к этой панели подключаю генератор с фиксированной частотой, поставил 120кмч., подключаю к донорской 120кмч, а вставив ваш дамп в донор показывает около 77 кмч.
Я с родными дампами в панелях ездил и примерно соответствовали действительности в плане скорости.
В дампе по адресам 00022Н-00024Н значения отвечают за скорость, подставлял родные знач в ваш дамп получал 120кмч.
но суточник вел себя не адекватно.
