DDT2000
Прога работает по COM-порту! А вот и интерфейс (адаптер) для нее.
  • Ответов 95
  • Просмотры 146,3 тыс
  • Мужики у меня не получается посмотреть ошибки двигателя на Логане 2008 года, 1,6 8 клапанный. Смотрю с помощью адаптера BM 9213 USB. Подсоединяю К линию к 7 контакту ОБД II. 12 Вольт и корпус с АКБ.
  • Попробовал 2.9.0.8 из ссылки выше. Зависает наглухо и на 7 и на ХР.
  • Ну так где ссылочка-то? "Короной" за потолок не цепляешь, "профи"?
Подскажите, обязательно ли ставить dotnetframework1.1 и internet explorer5 для работы DDT2000 или же можно поставить более новые версии фрэймворка (например 3.5) и эксплорера (например 8)? И будет ли работать на WinXP SP3 ?
А если кому-то интересно, то ВОТ ЗДЕСЬ вы найдете описание как нужно устанавливать и настраивать DDT2000.
а кто знает ADP504 будет работать с этой прогой
hi,
This is a romanian forum givving you all info for schematics
http://www.daciaclub.ro/Interfata-OBD-pent...97086-s390.html
not working on my renault scenic.
мануал по ДДТ 2000
http://renault-club.by/!/ddt2000.php
Спасибо.Давно программа без дела стоит в компе.На днях обязательно проверю
По этому адресу много информации по программе. _http://www.carhelp.info/forums/65/thread55497/ В частности о больших трудностях с русификацией
Изменено пользователем Genall
юзаю эту софтину через ккл все на ура работает. только без мануала сложно в осваении.
Краткий курс работы с диагностической программой DDT2000.pdf
Аналогично, через KKL видит ABS, AIRBAG и двигатель. Вот если бы еще расшифровку ошибок к ней, хоть бы на англицком.
Изменено пользователем fakk6
Кряк к DDT2000_v 2.3.0.1. Разархивировать и вставить в :C:\Program Files\DDT2000\dll\DDTregisterInfo.dll.
DDTregisterInfo.rar
  • 3 месяца спустя...
У меня через ККЛ не прочитался АБС, но клима, двигло, приборка и прочее нормально.
Rebjata, vi menja izvenite za latinicu, i vse zhe podskazhite polnoe nazvanie KKL provoda, ja tut tolko na kitajskom rinke vizu " USB KKL VAG-COM 409.1"? Spasibo
а с нисаном тоже будет работать тот адаптер что выложен сверху(схема)?????
Renault - Nissan DDT2000 ----------------- http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=1918715
Год выпуска: 2005
Версия: v2.0.9.0 + v2.3.0.1
Платформа: Windows, IE5.0, VBS
Совместимость с Vista: да
Системные требования: Pentium, 64Mb RAM, монитор 800x600 256 цветов, адаптер автомобиль-компьютер (com или usb)
Язык интерфейса: только английский
Таблэтка: Присутствует
Описание: Сервисная программа для диагностики и обслуживания автомобилей:
Renault - Logan, Twingo, Clio, Modus, Scenic, Megan, Megan2, Laguna, Laguna2, Avantime, VelSatis, Safrane, Espace, Kangoo, Trafic, Mascott, Master.
Nissan - Almera, March-Micra, Primera.
Позволяет проводить полную диагностику ЭБУ автомобилей (двигатель-инжектор, АКПП, ABS+ESP, подушки безопасности, климат-контроль, штатный ксенон, ЦЭКБ, приборная панель)
Включает в себя средства для перепрошивки ЭБУ (требуются особые базы данных, пока нигде не найдены).
Также позволяет производить сервисное обслуживание автомобилей: прокачка тормозов и блока ABS, настройка ABS, прописывание форсунок, регистрация датчиков давления в шинах, активация/деактивация подушек безопасности и многое другое, до чего я еще не докопался.
Позволяет в реальном времени отслеживать несколько сотен параметров работы автомобиля, а также сохранять историю изменения параметров в файлы xml или txt.
Практически полная замена официальному диагностическому комплексу CLIP!
Включает набор низкоуровневых утилит для работы с интерфейсом автомобиля.
Работает через интерфейсы K, KL или CAN.
Интерфейс программы - английский, французский, японский. Язык диагностики только французский, но если знаете автомобиль и его электронику - все вполне понятно.
Версия 2.0.9.0 работает как ActiveX-компонент на базе IE5.0 и выше.
Версия 2.3.0.1 ставится сверху версии 2.0.9.0 как обновление и включает отдельное приложение для работы без IE
Установка
Доп. информация: На Vista64 отказывается запускаться категорически. Буду благодарен, если кто-то поделится методом запуска.
UPD: Наконец-то догадался СКОПИРОВАТЬ файлы DDT2000 из "C:\Program Files (x86)\DDT2000\" в "C:\Program Files\DDT2000\". Работает!
Я пробовал подключать Лагуну2 через KL-адаптер MasterKit BM9213. Данный адаптер точно работает на старых ноутбуках (до 2006 г.в.), на новых перестает видеть многие ЭБУ. Всегда стабильно видятся только ЭБУ АКПП и ЦЭКБ.
А с Ниссан Консулт 3 она будет работать? Видел у АРДИО.РУ что Консалт 3 работает с софтом Рено.
меня мучает вопрос: как организовать CAN для этой проги?
