Опубликовано 15 июня, 201511 г. comment_802455 Проблема старая-смотри зазоры на свечах.Z1.6 XEP зазор 1.1-1.4.Зазора не будет будет вагон помех.Сам с этой проблемой долбался неделю-машина едет то не едед,сделал 1.2 все покатило.Описание о зазорох есть вТИСе.Ошибки как раз те самые!! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/62008-opel-astra-h/page/2/#findComment-802455 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 июня, 201511 г. comment_802591 Питание проверял,сегодня нашел у себя бу CIM ,менял очень давно на одном опеле ,был порван шлейф,все ошибки ушли,теперь другая проблема в карпассе бу модуля,кто может помочь .В симе стоит 95160 прошивка в архиве,пытался сам не получается. Как вариант перепаять eeprom. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/62008-opel-astra-h/page/2/#findComment-802591 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 июня, 201511 г. comment_802925 на ХЕРе зазор свечек 0.9... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/62008-opel-astra-h/page/2/#findComment-802925 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 июня, 201511 г. Автор comment_802999 Проблема решена заменой CIM модуля. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/62008-opel-astra-h/page/2/#findComment-802999 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 июня, 201511 г. comment_803313 У меня такие же симптомы, такой набор ошибок выскакивал при неконтакте минусовой клеймы!) внутри развальцевалась! Свиду все держится крепко, а контакта нет! Однако, болезнь опеля, мля! Шуруп в нее между корпусом и жилой вкрути и проблема решиться, а лучше пропаять! СИМ тут не причем, думаю проблема повториться. Изменено 17 июня, 201511 г. пользователем Kollegator Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/62008-opel-astra-h/page/2/#findComment-803313 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 июня, 201511 г. Автор comment_803436 При не контакте минуса при первом пуске будет то же,что и при втором и третьем.CIM пропаян ,после замены проблема не повторилась,два дня уже катается. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/62008-opel-astra-h/page/2/#findComment-803436 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 июня, 201511 г. comment_803509 Если решилась проблема, это хорошо!) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/62008-opel-astra-h/page/2/#findComment-803509 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 августа, 20169 г. comment_967316 Здравствуйте! подобная проблема. при снятии торпеды снял подрулевой шлейф поставил перегнал машину, через три дня отказалась заводится выдает ошибку по ключу и симу (1614, 1616) подскажите куда копнуть пожалуйста разъемы все подключил Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/62008-opel-astra-h/page/2/#findComment-967316 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 августа, 20169 г. comment_967343 Ключи по ходу слетели и нет синхры иммо+моторник привязать пробуйте.лампочка иммобилайзера как поживает при включении зажигания.горит постоянно???моргает???тухнет в течении 3-4секунд??? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/62008-opel-astra-h/page/2/#findComment-967343 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 августа, 20169 г. comment_967353 проблема решилась не было контакта кольца на зажигание с сим Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/62008-opel-astra-h/page/2/#findComment-967353 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 августа, 20169 г. comment_967396 Ключи по ходу слетели и нет синхры иммо+моторник привязать пробуйте. Это на каких такое бывает? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/62008-opel-astra-h/page/2/#findComment-967396 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 августа, 20169 г. comment_967461 на каких бывает что?вы если хотите показать что вы сильно умный так договаривайте.без подкавырок!!! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/62008-opel-astra-h/page/2/#findComment-967461 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 августа, 20169 г. comment_967484 Да вы не кипишуйте, товарищ без пмж. Чепуху во всех постах пишите. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/62008-opel-astra-h/page/2/#findComment-967484 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
