Опубликовано 12 июня, 201510 г. comment_801712 Добрый вечер. Авто VW Jetta 2012 года по причине обрыва шлейфа внутри, подрулевой блок заменил новым, родной был 5K0953569 поставил 5K0953569H идёт как замена. По датчику угла поворота G85 адаптацию провёл ошибки ушли пиктограммы ESP и руля погасли, а вот в моторном появилась. Адрес 01: Электроника двигателя Label: 03C-906-016-CAX2.clb Номер блока управления: 03C 906 016 BT HW: 03C 907 309 F Компонент и/или версия: MED17.5.5 H12 7805 Кодировка: 00250012000400000000 Код мастерской: WSC 37248 001 1048576 ASAM Dataset: EV_ECM14TFS01103C906016BT 001010 (VW32) ROD: EV_ECM14TFS01103C906016BT.rod VCID: 72E026D1A587FEA8CB-8027 1 неисправность: 4332 - Проверить кодировку/модификации блоков управления P1647 00 [167] - трансмиссии Индикатор неисправности ВКЛ - Не подтверждено - протестировано после удаления записей Стоп-кадр: Статус неисправности: 00000001 Приоритет неисправности: 2 Частота появления ошибки: 1 Пробег: 193168 km Дата: 2038.14.19 Время: 01:49:40 Подскажите как её вылечить. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/62015-jetta-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-p-1647/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 июня, 201510 г. comment_801802 Новый-то блок закодировал под свою комплектацию? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/62015-jetta-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-p-1647/#findComment-801802 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 июня, 201510 г. Автор comment_801810 А правильно как сделать, сохранить кодировку старого подрулевого блока и перекодировать ей новый подрулевой, или в ручную прописать комплектацию машины в новый блок. Там разница тот что я поставил он самый полный поддерживает все функции, а родной без круиза и маршрутного компьютера. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/62015-jetta-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-p-1647/#findComment-801810 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 июня, 201510 г. comment_801813 Должна старая подойти или вручную отключи лишнее. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/62015-jetta-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-p-1647/#findComment-801813 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 июня, 201510 г. Автор comment_801827 Да смутило то что по замене кучу тем в профильных форумах перечитал никто с кодировкой блока не заморачивался только функции нужные добавляют в подрулевом и моторном как правило круиз, адаптируют G85, остальное автоматом работать начинает, а ошибки Р1647 как в моём случае после установки не было ни у кого. Вот ссылка по подбору подрулевых там в конце таблица отличий http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Steering_Wheel_Control_Module_Versions. В моём случае одной функцией отличаются родной от установленного, неужели из за неё проблема. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/62015-jetta-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-p-1647/#findComment-801827 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 февраля, 20179 г. comment_1029843 Да смутило то что по замене кучу тем в профильных форумах перечитал никто с кодировкой блока не заморачивался только функции нужные добавляют в подрулевом и моторном как правило круиз, адаптируют G85, остальное автоматом работать начинает, а ошибки Р1647 как в моём случае после установки не было ни у кого. день добрый. Как проблему решили? тоже самое. в 16ом блоке не дает изменить кодировку. в моторном висит 1647. все остальное работает. passat b7,заменил 5k0953569ab на 5k0953569as. спасибо Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/62015-jetta-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-p-1647/#findComment-1029843 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 февраля, 20179 г. comment_1029862 Попробуй с ABS начать. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/62015-jetta-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-p-1647/#findComment-1029862 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 февраля, 20179 г. comment_1029871 Попробуй с ABS начать. абс не трогал вроде подскажи где копать.с 20го раза закодировал 16и блок, но ошибка не ушла. Chassis Type: 3C (7N0) Scan: 01 03 08 09 10 15 16 17 19 25 37 42 44 46 4F 52 53 55 56 61 62 72 77 VIN: WVWZZZ3CZBP337629 01-Engine -- Status: Malfunction 0010 03-ABS Brakes -- Status: OK 0000 04-Steering Angle -- Status: OK 0000 08-Auto HVAC -- Status: OK 0000 09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000 10-Park/Steer Assist -- Status: OK 0000 15-Airbags -- Status: OK 0000 16-Steering wheel -- Status: OK 0000 17-Instruments -- Status: OK 0000 19-CAN Gateway -- Status: OK 0000 25-Immobilizer -- Status: OK 0000 37-Navigation -- Status: OK 0000 42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000 44-Steering Assist -- Status: OK 0000 46-Central Conv. -- Status: OK 0000 4F-Centr. Electr. II -- Status: OK 0000 52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000 53-Parking Brake -- Status: OK 0000 55-Xenon Range -- Status: OK 0000 56-Radio -- Status: OK 0000 61-Battery Regul. -- Status: OK 0000 62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000 72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000 77-Telephone -- Status: OK 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine (J623-CFFB) Labels: 03L-906-018-CFF.clb Part No SW: 03L 906 018 BF HW: 03L 907 309 N Component: R4 2,0L EDC H24 9948 Revision: 47H24--- Serial number: VWZCZ000000000 Coding: 00190032042401080000 Shop #: WSC 24955 000 1048576 ASAM Dataset: EV_ECM20TDI01103L906018BF 003006 ROD: EV_ECM20TDI01103L906018BE.rod VCID: 6FED3537B668D7667D9-803A 1 Fault Found: 4332 - Check Coding of ECUs on Powertrain Data Bus P1647 00 [167] - - MIL ON - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Mileage: 62719 km Date: 2067.14.14 Time: 19:34:40 Readiness: 0 0 0 0 1 ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes Labels: 3AA-614-109.clb Part No SW: 3AA 614 109 N HW: 3AA 614 109 N Component: J104 C2 450M VDD0 0005 Revision: --H07--- Serial number: 00000003894557 Coding: 0003504 Shop #: WSC 00028 028 00001 VCID: 387FCE6B4BA650DE6C3-806D No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC (J255) Labels: 5K0-907-044.clb Part No SW: 5K0 907 044 DT HW: 5K0 907 044 DT Component: Climatronic H17 1010 Revision: 00003001 Coding: 0000000003 Shop #: WSC 00028 028 00302 ASAM Dataset: EV_Climatronic A01010 ROD: EV_ClimaAutoBasis_SE36.rod VCID: 800FE68B1BF6581E143-80D5 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 3AA-937-087.clb Part No SW: 3AA 937 087 B HW: 3AA 937 087 B Component: BCM PQ47 H+ 413 0452 Revision: BC413001 Coding: 000000000000000000180080140029F463D56988606C8160E480C7240041 Shop #: WSC 00028 028 00001 VCID: 3979CB6FB0AC49D693D-806C Subsystem 1 - Part No SW: 3AB 955 419 HW: 3AB 955 419 Labels: 1KX-955-119.CLB Component: Wischer 15021 10 0603 Coding: 00B795 Subsystem 2 - Part No: 1K0 955 559 AH Labels: 1K0-955-559-AG.CLB Component: RLS 080311 05 54 0403 Coding: 033028 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 10: Park/Steer Assist (J791) Labels: 3AA-919-475.clb Part No SW: 3AA 919 475 D HW: 3AA 919 475 A Component: PARKHILFE PLA H04 0007 Revision: -------- Serial number: 20401102900610 Coding: 108205 Shop #: WSC 00028 028 00302 ASAM Dataset: EV_EPHVA2C000000000 001006 ROD: EV_EPHVA2C000000000_SE36.rod VCID: 3C77D27BB79E7CFE88B-8069 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 15: Airbags Labels: 5N0-959-655.lbl Part No SW: 5N0 959 655 R HW: 5N0 959 655 R Component: J234__101 VW10 HI 1918 Revision: 22014000 Serial number: 003K0P3LEQA- Coding: 0012337 Shop #: WSC 00028 028 00001 VCID: 4C9782BB2F3ECC7E38B-8019 Subsystem 1 - Serial number: 6332MTS648360401 Subsystem 2 - Serial number: 6342MTS656640401 Subsystem 3 - Serial number: 6351HTS60S77R9KJ Subsystem 4 - Serial number: 6361HTS6DSA7R9KJ Subsystem 5 - Serial number: 00000000000000000 Subsystem 6 - Serial number: 00000000000000000 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 16: Steering wheel (J527) Labels: 5K0-953-569.clb Part No SW: 5K0 953 569 AS HW: 5K0 953 569 AS Component: LENKS.MODUL 016 0180 Revision: --X01--- Serial number: 20151001201093 Coding: 0182A10000 Shop #: WSC 01286 386 08256 ASAM Dataset: EV_VW360SteerWheelUDS A03004 ROD: EV_VW360SteerWheelUDS.rod VCID: 8919FBAF28CC195643D-80DC Multifunction steering wheel control module: Subsystem 1 - Part No SW: 3C8 959 537 D HW: 3C8 959 537 D Component: E221__MFL-TK6 H06 0022 Serial number: 30000000000000291701 Coding: E20000 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments (J285) Labels: 3C8-920-xxx-17.clb Part No SW: 3AA 920 870 A HW: 3AA 920 870 A Component: KOMBI H20 0420 Serial number: 00000000000000 Coding: 160F01 Shop #: WSC 00028 028 00302 ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04089 ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_SE35.rod VCID: 306FF64B6BD6889E243-8065 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 19: CAN Gateway (J533) Labels: 7N0-907-530-V2.clb Part No SW: 7N0 907 530 G HW: 1K0 907 951 Component: J533 Gateway H41 1614 Revision: H41 Serial number: 070311F2000613 Coding: 461006 Shop #: WSC 00028 028 00001 VCID: 3467FA5B97CEB4BE40B-8061 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 25: Immobilizer Labels: 3C0-959-433-25.clb Part No SW: 3AA 959 433 HW: 3AA 959 433 Component: IMMO 043 0399 Revision: 00043000 Serial number: VWZCZ000000000 Shop #: WSC 131071 1023 2097151 VCID: F6E38053813266AE3EF-80A3 Subsystem 1 - Part No: 3C0 905 861 J Component: ELV 029 0380 3C0905861J ELV 029 0380 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 37: Navigation (J794) Labels: 1K0-035-27x-37.clb Part No SW: 3C0 035 279 HW: 3C0 035 279 Component: RNS315 H05 0010 Serial number: VWZAZ2L3302705 Coding: 000004310400000000011000 Shop #: WSC 00028 028 00302 ASAM Dataset: EV_RNS315VWEUV1UDS A01005 ROD: EV_RNS315VWEUV1UDS.rod VCID: E0CFC60BFBB6F81E743-80B5 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 42: Door Elect, Driver (J386) Labels: 3C0-959-70X-GEN4.clb Part No SW: 3AA 959 701 A HW: 3C0 959 793 C Component: TUER-SG FT 002 0529 Revision: 12110009 Serial number: 0002423336 Coding: 0200B7 Shop #: WSC 00028 028 00302 ASAM Dataset: EV_TSGFPQ35BRFVW46X A04001 ROD: EV_TSGFPQ35BRFVW46X.rod VCID: 3561C75F94B4ADB6775-8060 Slave Driver: Subsystem 1 - Part No SW: 3C0 959 703 HW: 3C0 959 795 Labels: 1K0-959-70X-GEN4.CLB Component: J388__TSG-HL 004 0408 Serial number: 00000001986207 Coding: 000090 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 44: Steering Assist Labels: 5N1-909-144.clb Part No SW: 5N1 909 144 L HW: 5N1 909 148 G Component: J500__APA-BS KL.310 0802 Revision: 1AH03729 Serial number: 00110540352401 Coding: 0000258 Shop #: WSC 00028 028 00001 VCID: 3B75D1677A907BC6811-806E No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 46: Central Conv. Labels: 3C0-959-433-46.clb Part No SW: 3AA 959 433 HW: 3AA 959 433 Component: KSG PQ47 ELV 043 0631 Revision: 00043000 Serial number: VWZCZ000000000 Coding: 00910A0002860E76300494157C084F0B607C01 Shop #: WSC 00028 028 00001 VCID: F6E38053813266AE3EF-80A3 Subsystem 1 - Component: Sounder n.mounted Subsystem 2 - Component: NGS n.mounted Subsystem 3 - Component: IRUE n.mounted No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 4F: Centr. Electr. II (J520) Labels: 1K0-907-532.clb Part No SW: 7N0 907 532 HW: 1K0 907 951 Component: EZE_2 H41 1614 Revision: H41 Serial number: 070311F2000613 Coding: 00000008 Shop #: WSC 00028 028 00001 VCID: EFEDB5373E685766FD9-80BA Subsystem 1 - Part No SW: 3AA 919 204 A HW: 3AA 919 204 A Component: Analoguhr 004 0003 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 52: Door Elect, Pass. (J387) Labels: 3C0-959-70X-GEN4.clb Part No SW: 3AA 959 702 A HW: 3C0 959 792 C Component: TUER-SG BT 002 0529 Revision: 14110009 Serial number: 0002412647 Coding: 0200B6 Shop #: WSC 00028 028 00302 ASAM Dataset: EV_TSGBPQ35BRFVW46X A04001 ROD: EV_TSGBPQ35BRFVW46X.rod VCID: 3663C05389B2A6AE7EF-8063 Slave Passenger: Subsystem 1 - Part No SW: 3C0 959 704 HW: 3C0 959 794 Labels: 1K0-959-70X-GEN4.CLB Component: J389__TSG-HR 004 0408 Serial number: 00000001998000 Coding: 000090 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 53: Parking Brake Labels: 3AA-907-801.clb Part No SW: 3AA 907 801 E HW: 3AA 907 801 E Component: J540 EPB4 VW-55183 0007 Revision: H18 Serial number: 00000000216568 Coding: 0022067 Shop #: WSC 00028 028 00001 VCID: 3365F94752C0B386591-8066 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 55: Xenon Range (J745) Labels: 5M0-907-357-V3.clb Part No SW: 5M0 907 357 E HW: 7L6 907 357 C Component: AFS-ECU H04 0080 Revision: -------- Serial number: -------------- Coding: 029200000B000200 Shop #: WSC 00028 028 00302 ASAM Dataset: EV_HeadlRegulVWAFSPt 002006 ROD: EV_HeadlRegulVWAFSPt.rod VCID: 3663C05389B2A6AE7EF-8063 Left_headlamp_power_output_stage: Subsystem 1 - Part No SW: 3D0 941 329 A HW: 3D0 941 329 A Component: LeiMo links H04 0011 Coding: 230000 Right_headlamp_power_output_stage: Subsystem 2 - Part No SW: 3D0 941 329 A HW: 3D0 941 329 A Component: LeiMo rechts H04 0011 Coding: 230000 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 61: Battery Regul. (J840) Labels: 1K0-907-534.clb Part No SW: 7N0 907 534 HW: 1K0 907 951 Component: Batt.regelung H41 1614 Serial number: 070311F2000613 Coding: 030B185A Shop #: WSC 00028 028 00001 VCID: F1E9B34F285C4196EBD-80A4 Subsystem 1 - Part No SW: 1K0 915 181 F HW: 1K0 915 181 A Component: J367-BDM H07 0150 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 77: Telephone (J412) Labels: 7P6-035-730.clb Part No SW: 7P6 035 730 C HW: 7P6 035 730 C Component: TELEFON H05 0440 Revision: 1B001001 Serial number: 00007669068035 Coding: 0100000000010110 Shop #: WSC 00603 572 81509 ASAM Dataset: UHVNA A01007 ROD: UHVNA.rod VCID: 326BFC4365DABA8E527-8067 No fault code found. End --------------------------------------------------------------------- Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/62015-jetta-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-p-1647/#findComment-1029871 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 февраля, 20179 г. comment_1029896 Активный круиз стоит ? Под рулевой для чего менялся ? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/62015-jetta-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-p-1647/#findComment-1029896 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 февраля, 20179 г. comment_1029905 Активный круиз стоит ? Под рулевой для чего менялся ? оборвало ленту, круиз обычный. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/62015-jetta-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-p-1647/#findComment-1029905 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 февраля, 20179 г. comment_1029913 Кодировку со старого не принимает ?Ленту оборвало ,ошибки на старом какие были ? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/62015-jetta-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-p-1647/#findComment-1029913 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 февраля, 20179 г. comment_1029926 Кодировку со старого не принимает ? Ленту оборвало ,ошибки на старом какие были ? Лог с ошибками не сохранил, была ошибка по подушке водителя, не работали кнопки и сигнал. Все остальное работало. Кодировку со старого не принимает, но в ручную смог поотключать ненужное, получилось 0182А10000. Ошибок нет, датчик положения адаптировал, ошибка подушки ушла, кнопки с сигналом работают, но в моторнике ошибка не удаляется. Первый раз такое. Изменено 21 февраля, 20179 г. пользователем Chaval Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/62015-jetta-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-p-1647/#findComment-1029926 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 февраля, 20179 г. comment_1029934 Пробуй моторному вбить ещё раз что он без адаптивного круиза . Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/62015-jetta-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-p-1647/#findComment-1029934 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 февраля, 20179 г. comment_1030069 утро вечера мудренее, вбил в 16ом 118а25000 все заработало. прошу прощение за беспокойство. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/62015-jetta-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-p-1647/#findComment-1030069 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 января, 20215 г. comment_1238372 где изменили подскажите что именно Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/62015-jetta-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-p-1647/#findComment-1238372 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 сентября, 20232 г. comment_1290446 Ребята, кто может помочь с решением проблемы? Не бесплатно!!! Автомобиль VW Phaeton 2008г Двигатель w12 В комплектации адаптивный круиз контроль, не работает контроль дистанции, пишет ACC OFF, в блоке управления двигателя висит ошибка P1647, проверить кодировку/модификации блоков управления трансмисии. В наличии имеется odis, Вася диагност, есть возможность подключить удалённо Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/62015-jetta-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-p-1647/#findComment-1290446 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
