Toyota Celica 2001 эбу 89666-20050 нет накачки на антенне
нет накачки на антенне.история такая.мотор от селики поставили в вилл вс.с трудом нашел схему иммо для селики.перенес амплифер в вилл вс.исполнил все по схеме.ключь прочитали,в моторнике он лежит.селика до снятия двигла была исправна.дамп моторника прилагаю.осцила под рукой нет чтобы посмотреть обмен между эбу и амплифером.надеюсь на помощь.
1ZZ9356.bin
Изменено пользователем www23
Концевик наличия ключа в замке имеется?
правила почитай как правильно создавать тему
Не хватает родного дампа, который был в сеялке до начала манипуляций
Проверь для начала светодиодом пин TXCT блока управления, возможно распиновка неправильная
Также возможно что не все положенное питание на моторник приходит
питания все есть.дамп родной рабочий машину завел после того как открыл амплифер и потрогал плату.через неделю эксплуатации такая же фигня.грешу на амплифер.завтра сниму попробую пропаять. странно что на селике таких глюков небыло.спасибо всем за помощь,но все мимо
