двигатель запускается с ...надцатого старта, после непродолжительной работы глохнет и больше не запускается. после выдержки часа 2-3 можно попытаться еще раз запустить-шансов 50 на 50, можно запустить, а можно посадить акк и не запуститься.Ошибок одна-DF025 - подогрев предварительный и последующий. А вот по давлениям такая картина-при запуске давление в рэйле немного 5-15бар не достигает установленного ЭБУ 240-300бар . Если же мотор запуститься- давление устанавливается 240-250бар и двигатель продолжает работать. Но потом давление начинает расти и где-то при 500бар глохнет. Вопрос - почему растет давление ? Температура топлива 52*, воды-76*
Профиль заполни. Изучи принцип работы Common Rail, найди компонент отвечающий за регулировку давления.
Или просто поменяй форсы....
регулятор давления при работе двигателя поддерживает давление в рэйле 240-250 бар на х.х.. Но через 2-3 минуты начинает расти и при 500 бар двигатель глохнет. Что является причиной -  льющие форсы?
зы; профиль заполнил, принцип Common Rail изучил но наверное не так как Вы.
Изменено пользователем никвас
слива практически нет, хотя и сам предложил клиенту отправить их на стенд
Во как просто.... Заменил регуль и в путь, а оно хренак и не то... Регуль стоит не малых денег.
По теме, надо соблюдать медицинскую чистоту... и рассматривать все чуть-ли не под микроскопом....
Да,так просто.Поэтому кто занимается ремонтом должен иметь его в качестве подменного фонда.А что бы были основания его подставлять нужно учесть кучу параметров и факторов.Каких? Смотрим пост 2.
Изменено пользователем omdm
Совет: откинь выхлоп (кат\сужу ) от турбины
Изменено пользователем ant_575
продолжу тему к9к хочу поменять на f8q (простейший надежный атмосферник) Вопрос по блоку управления двс, если его приобретать отдельно, надо как-то его внедрять в штатную проводку к9к и прописывать...? Оцените сложность предстоящих работ
продайте кангу с к9к, купите кангу с ф8кю
