мужики помогите
приехала калина2 новая, горит оибка р0642(неисправность канала регулировки детонации контроллера эсуд)
на педаль газа не слушается. Понятие не имею куда думать,
блок то не сырой?
да нет
Блок какой?? если М-74 или 17.9.7 то нет такой ошибки, чем смотришь?? Провека масс и питания иногда помогает
Опубликовано (изменено)
Эта ошибка не по каналу детонации. Проверяй питание датчиков на педальке и на дроселе
Изменено пользователем Artemrut
блок м74 кан
проверил питание на штекере пидальки на 1 и 5 есть 5 вольт а 2 и 3й  0 вольт. провода целые на штекере эбу все подправил иголкой. но питание не пришло.
может эбу тут чудит?
Изменено пользователем 449
Если смотреть распиновку эбу, далее по схеме. Питание датчиков должно приходить на 1й и 2й контакт - 5в. 3й и 5й - масса. 6й и 4й сигнал положения
Получается или не правильно считаешь контакты, или на 1ом датчике кончилось 5в, а на втором датчике масса
Подкинь контролер!Скорее всего он залит.
Не было у меня эбу подменного
Короче оттащили его от меня
У него эбу сухой
