Webasto TTC дизель. С VW Touareg. Постоянно включена продувка и помпа. На связь не выходит. Ни через VAG, ни через WTT. Слышал о подобном, но развязки не знаю. Было у кого что подобное?
Хочу попробовать залить фулл в новый камень. Стоит 3K85K (MC908AZ60MFU)
Есть у кого фулл на такую печку.
Да такое встречал. Вышла из строя микросхема управления (внутри печки). А по программе запчастей ETKA идет в сборе.
А точно продувка работает? Было еще что выходил из строя насос ож. Он включается при повышенных температурах и залушенном моторе, обеспечивает циркуляцию ОЖ. (такое встречал на Т-5)
Насос и продувка еще пол беды. Главное - нет связи с блоком.
Да, в ETKe можно найти и купить этот узел отдельно.  7L6819953E  к примеру стоит 20000р примерно. И клиент в общем готов к этому.
Дело в том, что у меня уже 3 печки с похожими проблемами!!! Хочется все таки понять, в чем именно проблема.
Заказал камни - жду. Если что получиться - сообщу. Себестоимость ремонта 1000 руб. Есть смысл повоевать.
Куплю живую прошивку.
Может чисто совпадение, но...  на всех печках с такой проблемой (3 штуки) была прогоревшая камера сгорания (сеточка). Превышение температуры????
  • 3 месяца спустя...
Если постоянно включена продувка, возможно проблема с датчиками температуры..
Изменено пользователем Mishania
  • 1 год спустя...
Добрый день!
Подскажите у Вас получилось победить мозги автономок от Фольцвагена, у меня такая же проблема блок отопителя не выходит на связь и постоянно работает продувка печки.
Добрый день!
Отмой лак и посмотри на предмет трещин в пайке.Особенно круглые сопротивления.
Проблема в отсутствии питания на проце, вместо 5 вольт пришло 0,6, какой стабилизатор за это отвечает?
И чем можно быстро отмыть такой лак, простой растворитель его не берёт.
сейчас блока нет не посмотрю .лак отмывается BODY700
