ребята прошу помощи: после правки пробега дрожат стрелы спидометра и тахометра. Память 93S56, панель 83800-05270. Толкните в нужную сторону. Стрелы снимал...
Изменено пользователем BEAR_69
чем делал?
чем делал?
а дампы где? до и после?
Делал UPA-USB off с выпайкой.Toyota Avensis_93S56_210016.binToyota Avensis_93S56_347542.bin Пробег показывает адекватно, спидометр и тахометр тоже а вот после включения зажигания и выключения дрожат стрелы....
да, после включения дрожат секунды четыре и когда стартанул двигатель тахометр не показывает до конца процедуры дрожания. По окончанию процедуры дрожания работает адекватно. Со стрелой спидометра тоже самое. И дрожат так же секунды четыре после выключения зажигания....
дамп в один один. как я помню там может быть засада,  писать и читать или 8-16бит.
не уж то ни у кого не было подобного, или ли это мне с моим цыганским счастьем так везёт?
у меня было kia mohave. датчик температуры. менял двигатель. т.к. феном чуть задел, пока клопа выпаивал
Делал UPA-USB off с выпайкой.attachicon.gifToyota Avensis_93S56_210016.binattachicon.gifToyota Avensis_93S56_347542.bin Пробег показывает адекватно, спидометр и тахометр тоже а вот после включения зажигания и выключения дрожат стрелы....
пробуй swap 210016 93cs56.bin
Дампы разные, в двух первых строках пробег поменян и всё...
дамп одинаковый! 210016, у меня также.  сошлось
спасибо, конечно попробую. Просто и без памяти такая же ситуация
если без епромины тоже знач моторы повредил при снятии стрел  , у меня на корлле вдо вобще отказались работать тахо и спиди
swap не хочет писать. Мотор один открыл, ничего подозрительного не увидел, да и руками валы крутятся без напрягов и задиров.
может осьи чуть вышли
Да они и должны так, включаешь зажигание дрожат пару секунд, потом работают, при выключении соответственно тоже, это у них типа центровки такой.
zero colg да к ты ж понимаешь он во время дрожания не хочет работать, а вот когда процедура заканчивается всё гуд (мать его....)
ну может и так , мне лично сее чудо не попадалось не разу
блин, а тут голова пухнет... :emot64:
хана ограничителю в моторчике
