Таксометр
ABS стоит и сборка наша посмотрел на коробку передач а там "голяк" дырдочка заклеена)) вот думаю с датчика ABS или ставить датчик скорости ставить.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/621-%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80/page/2/#findComment-70863
  • Ответов 84
  • Просмотры 38,7 тыс
  • НАРОД подскажите какой программкой можно тарифы програмировать в таксометре UNS ПЛИЗ!!
  • вот примерная блок схема этого девайса -Компаратор на мс, счётчик импульсов на мс серии 12в с делением на 5 и вых ключ -взять из схемы ниже Порог срабатывания подобрать ,чтобы переключение было окол
  • Люди подскажите пожалуйста!Хочу подключить таксометр к Автомобилю Hyundai-Sonata 5,но нигде не могу найти число импульсов с датчика скорости.Все уже подключил,а настроить не могу.Мож кто сталкивался.
Доброго времени суток, господа спецы! Помогите "чайнику" подключить таксометр в авто KIA Rio. Зацепился на датчик АБС, но, видимо, амплитуды сигнала недостаточно. Что можно предпринять. Таксометр "Стайер-01".
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/621-%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80/page/2/#findComment-78853
На щите приборов есть аналоговый сигнал !Цвет провода не помню,но помоему фиолетовый!
яподключал если механика серая фишка провод коричневый
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/621-%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80/page/2/#findComment-79406
  • 3 месяца спустя...
Господа подскажите незнающему. Нужно получить аналоговый сигнал для подключения проектора скорости, наши местные электронщики уверяют, что на моем авто (Форд Эскейп 2009г.в.) с датчиков АБС идет цифровой сигнал, может через какой нить ЦАП подключить?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/621-%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80/page/2/#findComment-96489
Подскажите как подключить UNS-TAXI.01 на авео 3 автомат ABS 1,6
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/621-%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80/page/2/#findComment-96941
В щитке зелёный с белой полосой
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/621-%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80/page/2/#findComment-97221
Здравствуйте. Интересует подключение таксометра к токовому датчику ABS. Пытался подключить через усилитель, который ставлю на индукционные датчики.
На малых скоростях импульсы идут, а свыше 10-15 км/ч пропадают, увеличивал чувствительность не помогает
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/621-%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80/page/2/#findComment-97696
Добрый день всем! Уважаемые господа! Очень прошу помощи. Уже неделю местные "кулибины" не могут подключить таксометр ЮНИТАКС на Ниссан Альмера Классик 2007 г.в. Датчика скорости нет. Машина с АБС. Местные не знают откуда брать сигнал и что это за сигнал.
Может быть кто-то из Вас уже проделывал аналогичную работу? Поделитесь, плиз. Очень надо.
Спасибо.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/621-%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80/page/2/#findComment-101373
Спасибо.
В щитке есть нужный провод. Правда попадалось два варианта, с низким сигналом (надо усиливать). И с сигналом достаточным, чтобы таксометр его увидел. Цвета проводов не помню
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/621-%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80/page/2/#findComment-101477
правильно сказали надо делать преоброзователь и усиливать сигнал а сигнал брать с абс правого переднего колеса
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/621-%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80/page/2/#findComment-101641
Ну если с АВС, то с какого колеса не важно. Только с щитка удобнее, и сигнал иногда попадается нужной амплитуды
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/621-%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80/page/2/#findComment-101841
подскажи пожалуста по подключению таксометра на Ford Focus C-Max 2006г. датчика скорости нет, сигнал с ABS по КАН
Изменено пользователем anv_ov
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/621-%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80/page/2/#findComment-104016
[/quote
Машина новая на гарантии была. Поэтому, чтобы не вмешиваться в штатную электронику, заказал нечто на подобии гребёнки, установил на вал, идущий от коробки к правому колесу, над ним поставил датчик ABS (б у), усилил и получил нужный сигнал А вообще датчик ABS там токовый, снять с него сигнал пока не получается. Если есть возможность пощупай блок ABS
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/621-%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80/page/2/#findComment-104137
да пощупать не получается клеит катается и машина постоянно нужна ему вот, а можно схему усилителя сигнала, а про датчик я чета не подумал что он там токовый, а на схемку все равно можно взглянуть
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/621-%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80/page/2/#findComment-104147
да схема есть и работает даже на новых ВАГах пишите в личку...
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/621-%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80/page/2/#findComment-104152
писал но так и не ответил
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/621-%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80/page/2/#findComment-104156
интересно все-таки ее увидеть та
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/621-%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80/page/2/#findComment-104745
Если паяльник растёт из руки поймёш без схемы. Если стоит токовый датчик в разрыв минусового провода ставь резюк на 30 Ом и сигнал снимаеш со стороны датчика.
Сама схема моя построена на AN6884, ёмкость с 7-ой ноги долой, потенц по входу 3,3-4,7 кОм в послед на минус 4-7 кОм.
С 6-ой ноги на оптрон TLP 621 ( 1 kOm в коллекторе ) , с оптрона я подаю на CD4011 ( 1,2,5,6,8,9,12,13 ) выход сигнала (3,4,10,11) все ячейки запаралелены. Не забудь
стабилизатор 78L12 ( TO-92 один раз выгорел сейчас стовлю в 220 -ом корпусе).
Ставлу эти приблуды уже три года несколько сотен ходят всё O`K.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/621-%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80/page/2/#findComment-120692
Доброго времени суток. На днях должен подъехать VW T5 2004 года, знает ли кто, сигнал скорости в щиток по кану или открытый?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/621-%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80/page/2/#findComment-148979
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/621-%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80/page/2/#findComment-157484
