Таксометр
Таксометры
Есть много инфы что и как кому интересно пишие
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/621-%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80/
  • Ответов 84
  • Просмотры 38,8 тыс
  • НАРОД подскажите какой программкой можно тарифы програмировать в таксометре UNS ПЛИЗ!!
  • вот примерная блок схема этого девайса -Компаратор на мс, счётчик импульсов на мс серии 12в с делением на 5 и вых ключ -взять из схемы ниже Порог срабатывания подобрать ,чтобы переключение было окол
  • Люди подскажите пожалуйста!Хочу подключить таксометр к Автомобилю Hyundai-Sonata 5,но нигде не могу найти число импульсов с датчика скорости.Все уже подключил,а настроить не могу.Мож кто сталкивался.
Таксометры
в таксометре только вход датчика скорости,а в авто - сигнал АБС.как подключить? ОПЕЛЬ АСТРА 2007
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/621-%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80/#findComment-1810
Астру делал схемку выложу в понедельик.А ты откуда?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/621-%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80/#findComment-1826
А ниссан альмера 2007 механика ? как победить?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/621-%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80/#findComment-1827
У альмеры сигнал ДС серый разъём фиолетовый провод
и на теане и тииде так же
Прошу прощения серый разъём это в щитке
делается простой усилитель на кт3102 а далее через тиггер шмитта на 555
схемку выложу завтра
Интересная темька.
Я тоже занимаюс с таксометрьй и у меня тоже информация про много модели.
Кстати в етоя Опель Астра можно взят сигнал для таксометра из блока ABS.
Но етая схемка хорошая , можно попробовать ее на другоя машина.
там же с АВS идёт по кану!!!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/621-%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80/#findComment-1831
Согласен , наверно я не вьйразился правильно.
Блок ABS дает готовьй сигнал для таксометра .
Он находится на разьем блока ABS , но там фабрично на фишке не имеет такой провод,
надо ставить его дополнително.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/621-%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80/#findComment-2581
напиши куда?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/621-%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80/#findComment-3029
таксометр ТА-12 программируется с пульта по ИК каналу и компьютером программкой но опять же после разрешения с пульта
у кого нибудь есть его схема поковырять на предмет программирования на столе ???
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/621-%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80/#findComment-3051
напиши куда?
Pin 17 на разьем блока ABS.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/621-%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80/#findComment-3098
На днях делал Форд Мондео2008 на входе резюк 3.3 ком не ставил и всё прошло как на заводе т.е. О К
А на первом Фокусе т.е.Форд на мафоне провод белый с зелёной полосой,да и на 2 с механикой тоже есть!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/621-%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80/#findComment-3831
  • 7 месяцев спустя...
Пришла Nissan Almera 2005 год. Датчик хола на скорости отсуствует, наверно идеть по Кану.
Подскажите , откуда можно брать сигнал (аналоговий) , чтобьй таксометр заработает.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/621-%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80/#findComment-35686
На щите приборов есть аналоговый сигнал !Цвет провода не помню,но помоему фиолетовый!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/621-%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80/#findComment-35690
На щите приборов , не нашол такой сигнал. Все провода измерил два раза , но такой сигнал не нашол.
Кстати подобние Нисани делал , но етот другой модель, наверно надо попробовать брать сигнал с датчиков ABS ,но такое до сих пор не делал. Если не ошибаюсь , на ета тема бьйла какаято схемка для такое устройство, но сейчас ее не вижу . :(
bold36 Можно посмотреть на ее , пожалуйста. Хочу попробовать на машине.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/621-%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80/#findComment-35766
если кто шкода октавия подключал 20поделитесь машина приедет знать абс или панель
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/621-%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80/#findComment-37134
Смотря какой год и какая коробка автомат или механика!Бывает что стоит банальный датчик скорости!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/621-%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80/#findComment-37142
@bold36 Можно посмотреть на ее , пожалуйста. Хочу попробовать на машине.
А ты как вызванивал со щитом или без?Надо со щитом!!!По схемке пиши в личку скину!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/621-%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80/#findComment-37143
на шкоду-октавия коробка механика датчик скорости от АБС взял сигнал с одного колеса усилил уд6 и выделил аналоговый сигнал ЛА7 все прекрасно работает
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/621-%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80/#findComment-39529
Хотелось бы на Mazda 5 2009г, стоит неделю на сервисе мазды, типа ждут инструкций.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/621-%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80/#findComment-40812
  • 5 месяцев спустя...
Подскажите как найти провод датчика скорости на Ford focus3 2009 г.в.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/621-%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80/#findComment-70640
Если он с АВС , то такого провода нет. А если нет да и ещё и нашей сборки , то стоит датчик скорости...
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/621-%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80/#findComment-70650
