Таксометр
ABS стоит и сборка наша посмотрел на коробку передач а там "голяк" дырдочка заклеена)) вот думаю с датчика ABS или ставить датчик скорости ставить.
  • Ответов 84
  • Просмотры 40,6 тыс
  • НАРОД подскажите какой программкой можно тарифы програмировать в таксометре UNS ПЛИЗ!!
  • вот примерная блок схема этого девайса -Компаратор на мс, счётчик импульсов на мс серии 12в с делением на 5 и вых ключ -взять из схемы ниже Порог срабатывания подобрать ,чтобы переключение было окол
  • может это поможет!
Доброго времени суток, господа спецы! Помогите "чайнику" подключить таксометр в авто KIA Rio. Зацепился на датчик АБС, но, видимо, амплитуды сигнала недостаточно. Что можно предпринять. Таксометр "Стайер-01".
На щите приборов есть аналоговый сигнал !Цвет провода не помню,но помоему фиолетовый!
яподключал если механика серая фишка провод коричневый
  • 3 месяца спустя...
Господа подскажите незнающему. Нужно получить аналоговый сигнал для подключения проектора скорости, наши местные электронщики уверяют, что на моем авто (Форд Эскейп 2009г.в.) с датчиков АБС идет цифровой сигнал, может через какой нить ЦАП подключить?
Подскажите как подключить UNS-TAXI.01 на авео 3 автомат ABS 1,6
В щитке зелёный с белой полосой
Здравствуйте. Интересует подключение таксометра к токовому датчику ABS. Пытался подключить через усилитель, который ставлю на индукционные датчики.
На малых скоростях импульсы идут, а свыше 10-15 км/ч пропадают, увеличивал чувствительность не помогает
Добрый день всем! Уважаемые господа! Очень прошу помощи. Уже неделю местные "кулибины" не могут подключить таксометр ЮНИТАКС на Ниссан Альмера Классик 2007 г.в. Датчика скорости нет. Машина с АБС. Местные не знают откуда брать сигнал и что это за сигнал.
Может быть кто-то из Вас уже проделывал аналогичную работу? Поделитесь, плиз. Очень надо.
Спасибо.
Спасибо.
В щитке есть нужный провод. Правда попадалось два варианта, с низким сигналом (надо усиливать). И с сигналом достаточным, чтобы таксометр его увидел. Цвета проводов не помню
правильно сказали надо делать преоброзователь и усиливать сигнал а сигнал брать с абс правого переднего колеса
Ну если с АВС, то с какого колеса не важно. Только с щитка удобнее, и сигнал иногда попадается нужной амплитуды
подскажи пожалуста по подключению таксометра на Ford Focus C-Max 2006г. датчика скорости нет, сигнал с ABS по КАН
Изменено пользователем anv_ov
[/quote
Машина новая на гарантии была. Поэтому, чтобы не вмешиваться в штатную электронику, заказал нечто на подобии гребёнки, установил на вал, идущий от коробки к правому колесу, над ним поставил датчик ABS (б у), усилил и получил нужный сигнал А вообще датчик ABS там токовый, снять с него сигнал пока не получается. Если есть возможность пощупай блок ABS
да пощупать не получается клеит катается и машина постоянно нужна ему вот, а можно схему усилителя сигнала, а про датчик я чета не подумал что он там токовый, а на схемку все равно можно взглянуть
да схема есть и работает даже на новых ВАГах пишите в личку...
писал но так и не ответил
интересно все-таки ее увидеть та
Если паяльник растёт из руки поймёш без схемы. Если стоит токовый датчик в разрыв минусового провода ставь резюк на 30 Ом и сигнал снимаеш со стороны датчика.
Сама схема моя построена на AN6884, ёмкость с 7-ой ноги долой, потенц по входу 3,3-4,7 кОм в послед на минус 4-7 кОм.
С 6-ой ноги на оптрон TLP 621 ( 1 kOm в коллекторе ) , с оптрона я подаю на CD4011 ( 1,2,5,6,8,9,12,13 ) выход сигнала (3,4,10,11) все ячейки запаралелены. Не забудь
стабилизатор 78L12 ( TO-92 один раз выгорел сейчас стовлю в 220 -ом корпусе).
Ставлу эти приблуды уже три года несколько сотен ходят всё O`K.
Доброго времени суток. На днях должен подъехать VW T5 2004 года, знает ли кто, сигнал скорости в щиток по кану или открытый?
