Опубликовано 16 февраля, 201016 г. ABS стоит и сборка наша посмотрел на коробку передач а там "голяк" дырдочка заклеена)) вот думаю с датчика ABS или ставить датчик скорости ставить.
Опубликовано 28 марта, 201015 г. Доброго времени суток, господа спецы! Помогите "чайнику" подключить таксометр в авто KIA Rio. Зацепился на датчик АБС, но, видимо, амплитуды сигнала недостаточно. Что можно предпринять. Таксометр "Стайер-01".
Опубликовано 31 марта, 201015 г. На щите приборов есть аналоговый сигнал !Цвет провода не помню,но помоему фиолетовый! яподключал если механика серая фишка провод коричневый
Опубликовано 2 июля, 201015 г. Господа подскажите незнающему. Нужно получить аналоговый сигнал для подключения проектора скорости, наши местные электронщики уверяют, что на моем авто (Форд Эскейп 2009г.в.) с датчиков АБС идет цифровой сигнал, может через какой нить ЦАП подключить?
Опубликовано 6 июля, 201015 г. Подскажите как подключить UNS-TAXI.01 на авео 3 автомат ABS 1,6 В щитке зелёный с белой полосой
Опубликовано 9 июля, 201015 г. Здравствуйте. Интересует подключение таксометра к токовому датчику ABS. Пытался подключить через усилитель, который ставлю на индукционные датчики. На малых скоростях импульсы идут, а свыше 10-15 км/ч пропадают, увеличивал чувствительность не помогает
Опубликовано 2 августа, 201015 г. Добрый день всем! Уважаемые господа! Очень прошу помощи. Уже неделю местные "кулибины" не могут подключить таксометр ЮНИТАКС на Ниссан Альмера Классик 2007 г.в. Датчика скорости нет. Машина с АБС. Местные не знают откуда брать сигнал и что это за сигнал. Может быть кто-то из Вас уже проделывал аналогичную работу? Поделитесь, плиз. Очень надо. Спасибо.
Опубликовано 3 августа, 201015 г. Добрый день всем! Уважаемые господа! Очень прошу помощи. Уже неделю местные "кулибины" не могут подключить таксометр ЮНИТАКС на Ниссан Альмера Классик 2007 г.в. Датчика скорости нет. Машина с АБС. Местные не знают откуда брать сигнал и что это за сигнал. Может быть кто-то из Вас уже проделывал аналогичную работу? Поделитесь, плиз. Очень надо. Спасибо. В щитке есть нужный провод. Правда попадалось два варианта, с низким сигналом (надо усиливать). И с сигналом достаточным, чтобы таксометр его увидел. Цвета проводов не помню
Опубликовано 4 августа, 201015 г. правильно сказали надо делать преоброзователь и усиливать сигнал а сигнал брать с абс правого переднего колеса
Опубликовано 5 августа, 201015 г. правильно сказали надо делать преоброзователь и усиливать сигнал а сигнал брать с абс правого переднего колеса Ну если с АВС, то с какого колеса не важно. Только с щитка удобнее, и сигнал иногда попадается нужной амплитуды
Опубликовано 18 августа, 201015 г. подскажи пожалуста по подключению таксометра на Ford Focus C-Max 2006г. датчика скорости нет, сигнал с ABS по КАН Изменено 18 августа, 201015 г. пользователем anv_ov
Опубликовано 19 августа, 201015 г. подскажи пожалуста по подключению таксометра на Ford Focus C-Max 2006г. датчика скорости нет, сигнал с ABS по КАН [/quote Машина новая на гарантии была. Поэтому, чтобы не вмешиваться в штатную электронику, заказал нечто на подобии гребёнки, установил на вал, идущий от коробки к правому колесу, над ним поставил датчик ABS (б у), усилил и получил нужный сигнал А вообще датчик ABS там токовый, снять с него сигнал пока не получается. Если есть возможность пощупай блок ABS
Опубликовано 19 августа, 201015 г. да пощупать не получается клеит катается и машина постоянно нужна ему вот, а можно схему усилителя сигнала, а про датчик я чета не подумал что он там токовый, а на схемку все равно можно взглянуть
Опубликовано 19 августа, 201015 г. Автор да схема есть и работает даже на новых ВАГах пишите в личку...
Опубликовано 19 августа, 201015 г. да схема есть и работает даже на новых ВАГах пишите в личку... писал но так и не ответил
Опубликовано 23 августа, 201015 г. да схема есть и работает даже на новых ВАГах пишите в личку... писал но так и не ответил интересно все-таки ее увидеть та
Опубликовано 2 ноября, 201015 г. Здравствуйте. Интересует подключение таксометра к токовому датчику ABS. Пытался подключить через усилитель, который ставлю на индукционные датчики. На малых скоростях импульсы идут, а свыше 10-15 км/ч пропадают, увеличивал чувствительность не помогает Если паяльник растёт из руки поймёш без схемы. Если стоит токовый датчик в разрыв минусового провода ставь резюк на 30 Ом и сигнал снимаеш со стороны датчика. Сама схема моя построена на AN6884, ёмкость с 7-ой ноги долой, потенц по входу 3,3-4,7 кОм в послед на минус 4-7 кОм. С 6-ой ноги на оптрон TLP 621 ( 1 kOm в коллекторе ) , с оптрона я подаю на CD4011 ( 1,2,5,6,8,9,12,13 ) выход сигнала (3,4,10,11) все ячейки запаралелены. Не забудь стабилизатор 78L12 ( TO-92 один раз выгорел сейчас стовлю в 220 -ом корпусе). Ставлу эти приблуды уже три года несколько сотен ходят всё O`K.
Опубликовано 17 февраля, 201115 г. Доброго времени суток. На днях должен подъехать VW T5 2004 года, знает ли кто, сигнал скорости в щиток по кану или открытый?
Опубликовано 16 марта, 201115 г. НАРОД подскажите какой программкой можно тарифы програмировать в таксометре UNS ПЛИЗ!!
