Опубликовано 21 сентября, 201510 г. comment_838466 думаю.что нет.. недавно делал Форд Кугу.там датчик сдох.. так обычный датчик,типа как ДАД.. ничего сложного.. Это только кажется, что несложно. Сопротивление что ли меняется там или напруга ? А как быть с тем, что температура до и после сажевого совсем разная, да и при прожиге почти в два раза выше обычной. Это два независимых датчика давления с чипом внутри. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/62103-%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-%D0%B4%D0%B5%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%B0/page/2/#findComment-838466 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 сентября, 201510 г. comment_839004 Да Вы это конечно правильно говорите да но просто банально взять и прозвонить и все.На исправном датчике 1-2 нога=1,24 килоом. 2-3 нога=2,02 и 1-3 нога=1,26.На не исправном в моём случае 1-2=4,92,а остальное не звонится. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/62103-%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-%D0%B4%D0%B5%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%B0/page/2/#findComment-839004 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
