Как восстановить ПО блока АКПП SSangYong Kyron 2013
После неудачного обновления ПО блока акпп стёрта вся внутренняя информация(не идентифицируется)
есть ли способ восстановить такой блок?
Изменено пользователем bot---67
  • Ответов 87
  • Просмотры 42,5 тыс
SIW - программа
DSM - дилерский сканер
SCAN-100 должен взять, либо прогер, с поддержкой INFENION XC167...
Вроде он на SsngYong-ах стоит.
Остается узнать распин для подключения, и достать прошивку...
Я в свое время весь "нет" взорвал, ни того, ни другого не нашел...
Прилег блок....
Была где-то тема по этим блокам.
Они по J-TAG должны шиться(восстанавливаться).
Только распина J-TAG нет....ошибешься-кончится блок окончательно...
С дилерами не связывался?
сканер(которым я пользуюсь) при выборе прошивки сравнивает соответствие с  прошиваемой деталью, если есть конфликт переустановка по невозможна(автоматический режим)
выше, скрин на котором  "данные о блоке ECU" соответствовал "данным о перепрограмированию", но дойдя до 50% остановился и выдал сообщение о невозможности дальше продолжить установку
теперь не получается ничего считать
Прилег блок....
дилер предлагает заменить деталь, собственно она и будет заменена по гарантии, но вот не задача 25-го запланирована поездка на этом автомобиле хотелось бы помоч человеку....
А считать сначало не пробовал ?
Этот сканер работает по OBD и льет прошивки через "бут- загрузчик" самой прошивки. Ему не доступно чтение...только заливка новой прошивки и то если "загрузчик" не стерт...то можно "откатиться" на "родную" прошивку.
Вам правильно сказали, если у вас нет "родной" прошивки для отката, то единственный вариант через J -tag со вскрытием...
что ж, я подозревал незаметно подкравшийся п.....ц, хотя его видно было издалека
спасибо за помощь
новый блок заказан, дело времени......
спасибо за помощь
Да нет ))), этот п...ц был "запланированным" на 90%! Ваша ошибка в чем?
1) Вы работая "диллерским сканером" даже не видите, что и куда льете!... (где идентификаторы родной прошивки? Вы нам показали лишь то, что вы потом туда "запихивали" идентификаторы прошивок тех 2-х которые у вас лишь в наличии)
2)У вас нет прошивки родной для "отката" хотя сканер вам дал такую возможность сделать...вы выбрали лишь то из 2-х прошивок которые у вас есть ((( , вот вам и 50% и п-ц... (допускаю,что машина чистый"кореец" и на них идут свои не совместимые прошивки...с машинами изготовленными в России..)
3) у вас нет оборудования для "восстановления" таких блоков (очень рискованно "лить" прошивки по OBD (CAN) через"дырку"не имея потом возможности "поднять" блок другим оборудованием.
Не в обиду, написал как есть....
всё правильно, я делал это с полного согласия владельца автомобиля(обозначив возможные последствия), при его присутствии
действительно я не знал к чему приведёт эта переустановка
Во блин, всем бы так жить! ))) "Завалил" блок...а фигня! сейчас новый выпишем "по гарантии") и все будет чики-пуки))).
Тут блин ч-будь "привалишь" так весь интернет "перерыть" надо в поисках кусочков инфы...
А теперь смотрите: блок новый на коробку может прийти совсем "не австралия"))) не с такими идентами,  и прошивка в нем может быть совсем не совместимая с (моторником),  допустим блок с прошивкой для машин сделанных в России и тогда, коробка то должна в принципе заработать - просто загорится ошибка "чек" моторника (ошибка по коробке....). Как потом будете "выкручиваться"(заказывать моторник)))  )?
пока гадать не будем, придёт деталь, там видно будет
действительно можно и блок по гарантии сделать, он есть в наличии
"отправляли" к нам оф. дилеры актион спорт 2.0л дизель с блоком АКПП от корейца(2.3 бенз. задний привод)
на кодировку блока....
Ничего с ним сделать не смогли.
И у нас оборудование не позволяет....
Так и катается в аварии.
Знать бы распин для подключения в буте....да прошивку в нужном формате,
Того глядишь блок и поднимется....
Что тот тема "затухла". как там дела с аппаратом, уехал?
Изменено пользователем слесарь летчик
