Опубликовано 20 ноября, 200916 г. comment_54002 У меня Пассат В3 2.0i 16v на холостых оборотах и на нейтральной передаче плавают обороты (прыгают от 1000 до 1500-1800) незнаю что делать.Едешь ставишь на нейтралку и начинают прыгать.Иногда остановишься постоиши перестают прыгать и держатся постоянно 1100-1200.Из за этого и перерасход и машина быстро греется и работает постоянно под нагрузкой. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6217-wv-passat-b3-20/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 ноября, 200916 г. comment_54113 Нужно проверить подсос воздуха, свечи, показания дросельной заслонки. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6217-wv-passat-b3-20/#findComment-54113 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 ноября, 200916 г. comment_54123 Очень похоже на подсос воздуха.Проверь все трубки коллектора.Внимательно трубка вакуума тормозов.Может сам вакуумник сифонить. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6217-wv-passat-b3-20/#findComment-54123 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 ноября, 200916 г. comment_54345 Очень похоже на подсос воздуха.Проверь все трубки коллектора.Внимательно трубка вакуума тормозов.Может сам вакуумник сифонить. попробуй почистить и смазать дросельную заслонку она часто перегаром от сапуна (камера колен/вала) засоряется у меня такое было только обороты прыгали от 700-800 до1200-1300 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6217-wv-passat-b3-20/#findComment-54345 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 ноября, 200916 г. comment_54363 Иногда остановишься постоиши перестают прыгать и держатся постоянно 1100-1200.Из за этого и перерасход и машина быстро греется и работает постоянно под нагрузкой. Посмотри показания датчика температуры ОЖ. Достаточно часто он врет и потому обороты повышенные. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6217-wv-passat-b3-20/#findComment-54363 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 ноября, 200916 г. comment_54486 сними разъем дмрв и попробуй он может так выделыватся и заведи если обороты не упадут то попробуй точно так с дпдз народный метод а вообще как с динамикой? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6217-wv-passat-b3-20/#findComment-54486 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 ноября, 200916 г. comment_54490 Тему переименовал в соответствии с правилами. А топик-стартера не видно даже Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6217-wv-passat-b3-20/#findComment-54490 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 ноября, 200916 г. comment_54497 Они так себя ведут, когда не видят закрытого дросселя, концевики проверять надо, закрытый дроссел - коцевик замкнут и наоборот. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6217-wv-passat-b3-20/#findComment-54497 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 февраля, 201115 г. comment_150524 Молодёжное видео http://www.google.com/url?sa=t&source=web&cd=201&ved=0CBUQFjAAOMgB&url=http%3A%2F%2F2NT.ru%2Fznak.aspx&CBUQFjAAOMgBseexokpek.html Лучшие девочки ->> http://www.google.com/url?sa=t&source=web&cd=201&ved=0CBUQFjAAOMgB&url=http%3A%2F%2F2NT.ru%2Fznak.htm&CBUQFjAAOMgBDicyagignee Элитные знакомства Узнай имя будущего мужа подставить прическу онлайн бесплатно Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6217-wv-passat-b3-20/#findComment-150524 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 февраля, 201115 г. comment_150525 Молодёжное видео http://www.google.com/url?sa=t&source=web&cd=201&ved=0CBUQFjAAOMgB&url=http%3A%2F%2F2NT.ru%2Fznak.aspx&CBUQFjAAOMgBseexokpek.html Лучшие девочки ->> http://www.google.com/url?sa=t&source=web&cd=201&ved=0CBUQFjAAOMgB&url=http%3A%2F%2F2NT.ru%2Fznak.htm&CBUQFjAAOMgBDicyagignee Элитные знакомства УЗНАТЬ ДАТУ СВОЕЙ СВАДЬБЫ подбор прически стилист Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6217-wv-passat-b3-20/#findComment-150525 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 февраля, 201115 г. comment_150527 Молодёжное видео http://www.google.com/url?sa=t&source=web&cd=201&ved=0CBUQFjAAOMgB&url=http%3A%2F%2F2NT.ru%2Fznak.aspx&CBUQFjAAOMgBseexokpek.html Лучшие девочки ->> http://www.google.com/url?sa=t&source=web&cd=201&ved=0CBUQFjAAOMgB&url=http%3A%2F%2F2NT.ru%2Fznak.htm&CBUQFjAAOMgBDicyagignee Элитные знакомства УЗНАЙ ВСЕ О СВОЕЙ СВАДЬБЕ подскажите по поводу прически для мальчиков Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6217-wv-passat-b3-20/#findComment-150527 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 февраля, 201115 г. comment_150528 Молодёжное видео http://www.google.com/url?sa=t&source=web&cd=201&ved=0CBUQFjAAOMgB&url=http%3A%2F%2F2NT.ru%2Fznak.aspx&CBUQFjAAOMgBseexokpek.html Лучшие девочки ->> http://www.google.com/url?sa=t&source=web&cd=201&ved=0CBUQFjAAOMgB&url=http%3A%2F%2F2NT.ru%2Fznak.htm&CBUQFjAAOMgBDicyagignee Элитные знакомства УЗНАТЬ ДАТУ СВОЕЙ СВАДЬБЫ фото 2010 - прически своими руками в картинках Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6217-wv-passat-b3-20/#findComment-150528 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
