WV Passat B3 2.0
У меня Пассат В3 2.0i 16v на холостых оборотах и на нейтральной передаче плавают обороты (прыгают от 1000 до 1500-1800) незнаю что делать.Едешь ставишь на нейтралку и начинают прыгать.Иногда остановишься постоиши перестают прыгать и держатся постоянно 1100-1200.Из за этого и перерасход и машина быстро греется и работает постоянно под нагрузкой.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6217-wv-passat-b3-20/
Нужно проверить подсос воздуха, свечи, показания дросельной заслонки.
Очень похоже на подсос воздуха.Проверь все трубки коллектора.Внимательно трубка вакуума тормозов.Может сам вакуумник сифонить.
попробуй почистить и смазать дросельную заслонку
она часто перегаром от сапуна (камера колен/вала) засоряется
у меня такое было только обороты прыгали от 700-800 до1200-1300
Посмотри показания датчика температуры ОЖ. Достаточно часто он врет и потому обороты повышенные.
сними разъем дмрв и попробуй он может так выделыватся и заведи
если обороты не упадут то попробуй точно так с дпдз
народный метод
а вообще как с динамикой?
Тему переименовал в соответствии с правилами.
А топик-стартера не видно даже
Они так себя ведут, когда не видят закрытого дросселя, концевики проверять надо, закрытый дроссел - коцевик замкнут и наоборот.
  • 1 год спустя...
