Astra H Z16XER P2118 нету тяги.
Доброго дня! Потеря мощности, ошибка появляется в течение суток работы, Р2118 Throttle Actuator Control Motor Current Range/Performance после сброса едет хорошо. Разъемы проверил, после сброса, параметры ДЗ - АЦП и углы в норме. При потере мощности чек не загорается, но ошибка в памяти висит. Думаю Б\У ДЗ на помойку, или все же можно восстановить как-то?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/62172-astra-h-z16xer-p2118-%D0%BD%D0%B5%D1%82%D1%83-%D1%82%D1%8F%D0%B3%D0%B8/
Замечательно ,,,,, сначало какой ЭБУ  потом перевод ошибки или каким сканером смотрим тип трансмисии или нам за Вас кинуться и найти перевод
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/62172-astra-h-z16xer-p2118-%D0%BD%D0%B5%D1%82%D1%83-%D1%82%D1%8F%D0%B3%D0%B8/#findComment-804072
Ну Вы и спец. Перевожу б/у дз это блок управления дроссельной заслонкой. А переводить то и не чего все в ошибке написано. А скажите в чем разница в сканерах, к примеру у меня их пять, каким для вас лучше? А с переводом я вообще не заморачиваюсь, работаю на языке оригинала программного обеспечения.
Изменено пользователем avtoteh_dnepr
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/62172-astra-h-z16xer-p2118-%D0%BD%D0%B5%D1%82%D1%83-%D1%82%D1%8F%D0%B3%D0%B8/#findComment-804161
А вот интересно откуда на Астре Н взялся *блок управления дроссельной заслонкой*-пусть автор выложит его фото . ЕСМ да есть-сверху на впускном колллекторе. А ошибка Р2118 звучит так -Отсутствует ток каскада питания.
P.S. Хотелось еще напомнить,что ощибки Р1000 и далее у каждого бренда свои и нужно руководствоваться  заводскими мануалами.Мультимарочные сканнеры не всегда их правильно трактуют.
Изменено пользователем tva381
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/62172-astra-h-z16xer-p2118-%D0%BD%D0%B5%D1%82%D1%83-%D1%82%D1%8F%D0%B3%D0%B8/#findComment-805096
Просю. Вот Вам и фото. Могу даже дать код запчасти. И при чем тут ошибка Р1000?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/62172-astra-h-z16xer-p2118-%D0%BD%D0%B5%D1%82%D1%83-%D1%82%D1%8F%D0%B3%D0%B8/#findComment-805412
Данная деталь в опеле называется - корпус в сборе дроссельный клапан 58 25 259 по опелю.внутри дорожки потенциометра да мотор.А по поводу Р1000 и далее -это означает следующее *ошибки типа Р начиная с номера 1000 и далее у каждого бренда свои и имеют свою трактовку*.По опыту 90% это замена блока ЕСМ,если проверены на силу все цепи питания блока.
P.S. не в обиду сказано -если Вы задаете вопрос и получаете вполне адекватный ответ не надо оценивать квалификацию человека.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/62172-astra-h-z16xer-p2118-%D0%BD%D0%B5%D1%82%D1%83-%D1%82%D1%8F%D0%B3%D0%B8/#findComment-805421
Да какие обиды. Я просто не уловил адекватный ответ, если мы говорим о #2 пост. Я спорить касательно названия не буду, возможно, но вот касательно внутренностей я там такого не нашел. Там внутри стоит набор шестеренок и и электромотор, дорожек там ни каких нету. Эту деталь в простонародии еще называют электронная педаль газа.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/62172-astra-h-z16xer-p2118-%D0%BD%D0%B5%D1%82%D1%83-%D1%82%D1%8F%D0%B3%D0%B8/#findComment-805534
Не педаль газа  а *электрическое горло*. а эл газ -педалька со своими потенциометрами,которые отслеживают насколько водитель хочет ехать -*тапок в пол* т.е. открытие горла на 100%(да и то не сразу евро 3,4,5)
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/62172-astra-h-z16xer-p2118-%D0%BD%D0%B5%D1%82%D1%83-%D1%82%D1%8F%D0%B3%D0%B8/#findComment-805618
Трабл в авто продолжился даже после замены электрического горла. Есть еще какие идеи по данной проблеме?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/62172-astra-h-z16xer-p2118-%D0%BD%D0%B5%D1%82%D1%83-%D1%82%D1%8F%D0%B3%D0%B8/#findComment-807215
Делал одному жмоту временно,но ездит второй год.Отваливалось питание дроселя,проблема известная- алюминиевые проводники(жмот за ремонт блока зажал денег)- кидал отдельное питалово,эбу контролирует выход с дроселя и газульки,но никак подачу.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/62172-astra-h-z16xer-p2118-%D0%BD%D0%B5%D1%82%D1%83-%D1%82%D1%8F%D0%B3%D0%B8/#findComment-807219
Вроде бы как понятно, но все же переспрошу - в разъеме который подключается к дросселю отходят контакты? Там искать проблему?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/62172-astra-h-z16xer-p2118-%D0%BD%D0%B5%D1%82%D1%83-%D1%82%D1%8F%D0%B3%D0%B8/#findComment-807232
В самом эбу плата с разьемом соеденяется аl проводником.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/62172-astra-h-z16xer-p2118-%D0%BD%D0%B5%D1%82%D1%83-%D1%82%D1%8F%D0%B3%D0%B8/#findComment-807234
Вы вскрывали эбу и реставрировали контакты или отдельно подавали питание на дз?
Глуповатый вопрос задал, спрошу по другому. Нам какой контакт и сколько вольт подавали?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/62172-astra-h-z16xer-p2118-%D0%BD%D0%B5%D1%82%D1%83-%D1%82%D1%8F%D0%B3%D0%B8/#findComment-807236
Клиент денег зажал платить мне за ремонт эбу,запаралелил питалово на самом разьеме(колхоз ,не практикую).Если начинают лезть проблемы по даным эбу- ремонт или замена дело времени.
Вы вскрывали эбу и реставрировали контакты или отдельно подавали питание на дз?Глуповатый вопрос задал, спрошу по другому. Нам какой контакт и сколько вольт подавали?
Не помню.Определите,что именно у Вас "отваливается": питалово мотора или потенциометра(пост 2),тогда будет ясно 5\12v,я дал Вам направление для локализации поломки ну и немножко ремонта.Удачи!
Изменено пользователем patuk82
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/62172-astra-h-z16xer-p2118-%D0%BD%D0%B5%D1%82%D1%83-%D1%82%D1%8F%D0%B3%D0%B8/#findComment-807238
Все понял, спасибо.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/62172-astra-h-z16xer-p2118-%D0%BD%D0%B5%D1%82%D1%83-%D1%82%D1%8F%D0%B3%D0%B8/#findComment-807243
Сложное ли вскрытие эбу? Сильно запаян? Просто не разу не вскрывал Симтек75.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/62172-astra-h-z16xer-p2118-%D0%BD%D0%B5%D1%82%D1%83-%D1%82%D1%8F%D0%B3%D0%B8/#findComment-807263
сложнее снять))
крышку подцепил аккуратно и вуаля)
Изменено пользователем stoik123
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/62172-astra-h-z16xer-p2118-%D0%BD%D0%B5%D1%82%D1%83-%D1%82%D1%8F%D0%B3%D0%B8/#findComment-807271
Видел я это! Прикольно.
Странное конечно управление моторчиком. На обе стороны моторчика по два провода выходят с эбу, а на дз приходят по одному. Не проверили случайно чем идет управление?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/62172-astra-h-z16xer-p2118-%D0%BD%D0%B5%D1%82%D1%83-%D1%82%D1%8F%D0%B3%D0%B8/#findComment-807278
Если на донорском таком блоке не тренировались, не лезьте в 75.5, а то точно новый блок понадобится. Смотрите провода, разъемы, если уж подпишите блок то меняйте целиком, на этом старом потренируетесь вскрывать.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/62172-astra-h-z16xer-p2118-%D0%BD%D0%B5%D1%82%D1%83-%D1%82%D1%8F%D0%B3%D0%B8/#findComment-807298
