Опубликовано 19 июня, 201510 г. Всем доброго времени суток! Такая проблемка. Captiva 2008г. С100 бензин. На заднем бампере стоят 4 штатных датчика парковки. которые иногда работают, а иногда постоянно пищат при включении задней передачи. Снимал бампер нашел 1 перетертый провод, восстановил. Хватило на 2 недели. Та же история. диагностика их не видит как будто они не штатные. Но когда они не работают на панели горит лампа неисправности парктроника. От сюда вопрос. Где еще покапать и как можно проверить датчики. Заранее спасибо!
Опубликовано 19 июня, 201510 г. Парковочный радар на этом авто диагностируется без сканера. Включить зажигание и три раза поднять ручник. По количеству звуковых сигналов определяется неисправный датчик. Три одиночных сигнала - крайний левый, три двойных - средний левый и тд. Вот такая вот морзянка
Опубликовано 19 июня, 201510 г. Автор прозвонила 3 раза по три сигнала... значит правый средний .. Спасибо буду разбирать дальше Может от чего то подойдет или свой заказывать?
