Опубликовано 20 июня, 201510 г. comment_804628 Авто 12 года, слетели коды форсунок после Nissan Flasher , по всем четырем пишет AAAAAAA , сканер (ScanDoc) принимает коды, рапортует об успешной прописке, но по факту коды не меняются. Висит ошибка P0611 и двигатель на развивает обороты более 2500 Пробовал откатываться на сток , сброс обучения ЭБУ - не помогает. Вычитал Kess2 конфигурацию форсунок(уже после конечно), но там судя по всему крипто, из файла ничего непонятно. Кто сталкивался, как выйти из ситуации? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/62216-nissan-x-trail-edc16cp33-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BA%D0%B8/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 июня, 201510 г. comment_804634 Консултом пробуите.... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/62216-nissan-x-trail-edc16cp33-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BA%D0%B8/#findComment-804634 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 июня, 201510 г. comment_804664 КТS-ом считывал,но не прописывал. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/62216-nissan-x-trail-edc16cp33-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BA%D0%B8/#findComment-804664 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 июня, 201510 г. Автор comment_804668 считать проблем нет. проблема прописать пока. Поиск по подобным проблемам в инете говорит о том, что и консалт не панацея. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/62216-nissan-x-trail-edc16cp33-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BA%D0%B8/#findComment-804668 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 июня, 201510 г. comment_804687 А что там считывать, коды на фОрсунках написаны, прописываю консалтам 3+ ни рузу проблем небыло! Изменено 21 июня, 201510 г. пользователем Zega74 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/62216-nissan-x-trail-edc16cp33-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BA%D0%B8/#findComment-804687 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 июня, 201510 г. comment_804699 Можно и КТС, только номера форсов должны быть правильные...Т.е., смотреть правильность цифр-букв по таблице(есть в рембазе), если хоть один знак не верен(когда все пишешь)-не пропишет... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/62216-nissan-x-trail-edc16cp33-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BA%D0%B8/#findComment-804699 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 июня, 201510 г. Автор comment_804762 консалта3+ нет. паспорта форс увидеть несложно, они все переписаны у меня. Вводятся правильно, если что не так - сканер сразу ругается на формат. В общем попробую еще ланчем прописать. Делал скандоком, может он пока некорректно это делает. Завтра уточню у программистов quantex Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/62216-nissan-x-trail-edc16cp33-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BA%D0%B8/#findComment-804762 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 мая, 20196 г. comment_1189084 Помогите советом. X-Trail 2.0 дизель EDC16CP33 - после прошивки не заводится. Вместо номеров форсунок ААААААА. Прописать не получается. Висят ошибки P0611 - Fuel Injector Control Module Performance (Блок управления топливными форсунками - функционирование ) P0612 - Fuel Injector Control Module Relay Control (Блок управления топливными форсунками - цепь управления реле ) Где стоит это реле? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/62216-nissan-x-trail-edc16cp33-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BA%D0%B8/#findComment-1189084 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 мая, 20196 г. comment_1189100 Помогите советом. X-Trail 2.0 дизель EDC16CP33 - после прошивки не заводится. Вместо номеров форсунок ААААААА. Прописать не получается. Висят ошибки P0611 - Fuel Injector Control Module Performance (Блок управления топливными форсунками - функционирование ) P0612 - Fuel Injector Control Module Relay Control (Блок управления топливными форсунками - цепь управления реле ) Где стоит это реле? реле стоит в левом крыле но смысла нет туда лезть..возвращать сток авто должно запуститься потом писать форсунки.. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/62216-nissan-x-trail-edc16cp33-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BA%D0%B8/#findComment-1189100 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 мая, 20196 г. comment_1189117 Прошивка считана кессом. Полного образа нет. Сток возвращал. Толку нет. Как сделать синхронизацию эбу с иммо? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/62216-nissan-x-trail-edc16cp33-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BA%D0%B8/#findComment-1189117 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 мая, 20196 г. comment_1189123 Консалт в помощь... х100+ и запись форсов...кесс не предупреждал разве, что ключи должны быть в замке? Изменено 30 мая, 20196 г. пользователем stoik123 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/62216-nissan-x-trail-edc16cp33-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BA%D0%B8/#findComment-1189123 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 мая, 20196 г. comment_1189125 Привезли консалт. Чтобы прописать ключи нужен пин. Кто может помочь по номеру на BCM 284B2 Изменено 30 мая, 20196 г. пользователем Toropov Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/62216-nissan-x-trail-edc16cp33-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BA%D0%B8/#findComment-1189125 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 мая, 20196 г. comment_1189128 https://chip-auto.net/service/nissan_bcm/ Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/62216-nissan-x-trail-edc16cp33-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BA%D0%B8/#findComment-1189128 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 мая, 20196 г. comment_1189148 Привезли консалт. Чтобы прописать ключи нужен пин. Кто может помочь по номеру на BCM 284B2 это не тот номер.. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/62216-nissan-x-trail-edc16cp33-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BA%D0%B8/#findComment-1189148 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 мая, 20196 г. comment_1189160 Прописал форсы. Ключи прописываю, доходит до нажмите на кнопку на ключе и индикатор на панели KEY маргнет и горит постоянно. Стартер не крутит. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/62216-nissan-x-trail-edc16cp33-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BA%D0%B8/#findComment-1189160 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 мая, 20196 г. comment_1189175 Есть у кого рабочая пара флеш и еепром. Иденты EDC16CP33_1037535082. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/62216-nissan-x-trail-edc16cp33-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BA%D0%B8/#findComment-1189175 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 мая, 20196 г. comment_1189182 Спасибо всем откликнувшимся. Дело было в ключе. А точнее в отсутствии чипа в ключе. Запуск осуществлялся через обходчик. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/62216-nissan-x-trail-edc16cp33-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BA%D0%B8/#findComment-1189182 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 ноября, 20214 г. comment_1256515 Привет всём, подниму тему. Прошил машину хтрейл т31 едс16ср33. В ключе чипа не было (о чем владелец не сообщил) лежал в обходчике. Сейчас ошибка по форсункам р0611, а лаунч говорит что пишет успешно но всё равно Ааааааа Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/62216-nissan-x-trail-edc16cp33-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BA%D0%B8/#findComment-1256515 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
