Mitsubishi Outlander 2012 г.в.
Mitsubishi Outlander 2012 г.в. Bosch 8635A282, 0 285 011 150
Машина после аварии, почистил дамп, поставил на машину, повесил обманки, в результате лампочка airbag горит, диагностика показала ошибку b1498.
Проверьте пожалуйста правильно ли я почистил дамп!?
Еще  добавлю: драйвер bosch 40091 с наружной стороны выглядит целым, с внутренней пока не проверял...
Outlander 2012.rar
правильно
, теперь выкинь обманки и поставь подушки
T.е. если обманки выкинуть - то и лампа погаснет ))) Что за чушь ?? Почищено неверно (( Для начала верни первую строку и 1Е00, 1Е10 - первые включая 79. Остальное попробуй сканером дотереть.
Удачи :)
p.s  Драйвера чаще всего снаружи точку видно и дает кучу ошибок по патронам, либо вообще блок не отвечает.
Изменено пользователем alismotors
Удачи :)
Спасибо! Попробую и напишу о результатах.
Дырочками на драйвера и с внутри бывает. И может жаловался даже на одну падушку
на этот блок два вида дампов - перетёр
Спасибо всем отозвавшимся за помощь! Машину победил:) Оказалось действительно перетер.  Это был второй вид дампа на этот блок.
