Mitsubishi Fuso edc 0281020052
Ищу бэкап для ктага edc7c4-6.5
0281020052 1039s55602 hw Me194210
407920-2162.    Dc24V   4M42T  4m50T.   JP05 Evro4. Моторолку была спалена на реболина сейчас новая. Кроме еепрома выдернуть больше нечего не смог.
нашел? если нужен еще стучись в личку
Изменено пользователем Lexa191
  • 7 месяцев спустя...
  • Ответов 59
  • Просмотры 18,7 тыс
  • подкиньте распиновочку кому не жалко для подключки на столе митсубиси фузо 0281020052 вроде как едц16 связь с блоком проверить надобно.... вот мой сток с блока вычитан по бдм галей 54 может кому приго
MİTSUBUSHİ FUSO CANTER E4 EDC16C31
GALETTO BDM READ AND WRİTE NO PROBLEM
  • 5 месяцев спустя...
Всем привет. Кто может посчитать контрольку Митсубиси?
смотря чем работаешь. если РСМ там наоборот КС нельзя считать(РСМ ее сам считает). Если Ктагом под него по своему считается(стандартные подсчеты как для EDC16 не прокатывают)
Что значит по своему??? Какая разница чем писать? Контрольная сумма файла - она и есть контрольная сумма. Ведь когда ее WinOls считает, он же не знает каким флешером будет записан файл. И почему если  PCM сам считает контрольку, то ее нельзя до этого посчитать?
И кстати КТАГ 6,070 не считает контрольку митсубиши. Я писал КТАГом.
Но в общем вопрос закрыт. Я посчитал прогой ECU Flash.
19 часов назад, Andrei97779i сказал:
потому что формат пцм это файл 1.4 мб., он склеивает MPC и флеш в один файл при чтении, для записи ему нужен такой-же бутерброд.
MPC это что? Мотороловски проц? Так у меня MH8303. Флеш только внутренний. Что там склеивать??? Мы видимо о разных эбу говорим. Для других эбу как например MS45 для BMW, там где и MPC, и внешняя флеш, там да,  зависит от флешера как он читает. Либо по отдельности, либо одним файлом. А у меня митсубиши, эбу Melco  с процем мн8303.
И я с PCM не работал, но не думаю что он кроме своих форматов больше ни с чем не работает. С бинарниками должен работать.
вы в название темы посмотрите, речь про бошевский блок, откуда там MH процессор?
да и вообще на фусо только блоки бош и денсо, в денсо процессоры 7055 и 7058, никаких MH там никогда небыло...
Я подумал что Вы мне ответили. Я попросил посчитать контрольку на митсубиши Аутлендер 2006 г. У меня эбу Melco. А в боше edc16 там MPC, полность согласен. Просто не понял кому Вы ответили.
Просто про Fuso последнее сообщение мартовское. Вот я и подумал что мне ответили.
15.09.2020 в 23:59, Andrei97779i сказал:
ну ну посчитай винолсом на РСМ и Ктаг потом нам расскажешь.
Ребята привет. Принесли такой блок но вот какая проблема, ктаг читает еепром и микро без проблем но вот мапс отдельно не читает, ругается на чексумму в конце считывания. Бекап считывает до конца и тоже выкидывает ошибку. Фото приложил блока и ошибки. Может что подскажете.
18 минут назад, CAHTEP сказал:
Может до тебя его уже прошили да что-то не то засунули
Принесли его с проблемой пока его не нагреть то машина не заводится. Буду клонировать на днях. Удалось слить бэкап только версией без чексумму ктаг. Библиотеки ставил от новой версии оригинал ктаг, но не помогло. Маркировка микросхем что в ктаге , что на плате всё совпадает. Авто заводится. Бекап сделал пцм без проблем, но для клона этого мало. Вот и ломаю голову в чем беда. Смотрю у многих получается без проблем? Галлета и бдм100 не взяли этот проц
10 минут назад, tarchudik сказал:
Думаешь что контрольку не правильная? Так он бы не завелся. Можно попробовать через пцм считать и прошить с перечсетом контрольки, но думаю толку не будет. Кто читал такой блок ктагом? Кто клонировал?
Может у кого есть такой стоки бекап ктагом? Было бы интересно в хексе сравнить
2 часа назад, CAHTEP сказал:
есть много стоков покаж свой номер
проще в лс
Подскажите пожалуйста, чем диагностируете фусо 2007 года  пруль 24 вольт, старом не смог  может переходник  нужен в ОБД разем, поделитесь распином ОБД
