всем привет.может у кого есть дамп с заведомо рабочего блока BCM2 от ауди а4 2008 года с номером 8K0907064L.буду очень благодарен :wink:
NEC привязан к еепром   только комплект если лить
так то оно верно. комплект было бы идеально, если епром у кого будет то тоже хорошо
рабочий комплект правда Ad  на конце
8k0907064ad.rar
может кто в курсе в каких блоках кроме bcm и мотоного прописан power class и как его узнать?
в АКПП в некоторых случаях но думаю врядли легче стало
самое простое откуда узнать пов это моторник
Изменено пользователем www23
 собственно вопрос, кто-нибудь пробовал делать замену bcm2 на  новый ил и бу с помощью абритуса или иного инструмента? и если да то ключи остаются родными? или писать новые
ни кто не  сталкивался? :wink:
Делал замену BCM2. ключи остаются родные
  • 7 месяцев спустя...
руками можно и так и так
  • 1 год спустя...
Всем привет, хотелось бы на своем авто(А4в8), поменять BCM 2 (т.к. мой не поддерживает ксенон, подсветку ног сзади и т.д.) , подскажите вариант без снятия защиты компонента у дилера, если я правильно понял одной заливкой eeprom из старого блока в новый не обойтись?
BCM2 не управляешь фарами и находится в багажнике, ими управляет BCM1 в ногах у водилы.
Спасибо, затупил, по замене BCM1 есть решения?
С начало адаптации сравните ваши и с машины где ксенон . Просто не так давно с BCM2 воевал стояли фары задние светодиоды , а блок заменили на более древний и сказали что не подходит а дело все в адапташках было в моем случае.
