Honda Crv 2008 77960-Swa-G214 M4
Здравствуйте посмотрите пожалуйста как почистил.Проблема такова после чистки блока установил сопротивелия 2.2 ом рулевая подушка, пассажирская , ремни, преднатяжители . сканер выдал ошибку по нерабочему левому датчику удара и 2 пиропатрону пассажира (подключал последним) снял сопротивление  с водительской подушки - пассажирская стала без ошибок. по водительской вылезла ошибка. поставил резюк обратно, снял сопротивление с преднатяжителя сканер показал ошибку преднатяжителя, водительская стала нормально и т. д. ошибка вылазит по датчику удара и последнему разомкнутому (потом ставлю резистор обратно) элементу . Подскажите что может быть? https://yadi.sk/d/kYVbtN51hRmfb
Сюда выкладывайте! И оба дампа!
В низу есть расширенная форма, так и выложи дамп.
Всем Спасибо за участие! Завтра выложу все дампы. Вопрос решился, проблема была в следующем: при установке сопротивлений (установил в водительскую подушку, преднатяжитель и ремень с левой стороны) решил проверить диагуном подошли ли резисторы. да ошибки по данным элементам ушли. Но потом при установке сопротивлений пошла такая ерунда на подушку которая была последней на лечение после установки резистора определяется ошибка. Размыкаю - подсоединяю резистор на другом пиропатроне. ошибка с предыдущего уходит на последний приходит. как выяснил (перепрошил блок) при первичном подключении с установкой только половины сопротивлений дамп поменялся, перепрошивка помогла. датчик удара хоть и уверяли меня что он новый оказалось, что от него остался только болтающийся разъем. Возможно это детская ошибка, но только учусь.
