Опубликовано 20 ноября, 200916 г. Сегодня произошло страшное! Приехала Приора -эконом т.е 8кл ЭБУ-М73 da-02. Клиент жалуется на то, что не может завести машину СВОЕЙ РУКОЙ!!! Любой ДРУГОЙ человек заводит ее с пол-пинка. Был активирован иммобилайзер. Я его отучил, но клиент все равно не мог сам завести, только изредка может завести ее левой рукой. Когда ОН крутит стартер мигает значок блокировки!!! Когда завожу Я САМ ничего не мигает, машина заводится?!?! Чел просит прохожих, чтобы ее завели. Если бы мне рассказали этот бред, сам бы не поверил! Клиент серьезный человек - врач нейрохирург, в руке железных спиц нет ( спрашивал! ), часы не носит. Какие будут мысли?
Опубликовано 20 ноября, 200916 г. Сегодня произошло страшное! Приехала Приора -эконом т.е 8кл ЭБУ-М73 da-02. Клиент жалуется на то, что не может завести машину СВОЕЙ РУКОЙ!!! Любой ДРУГОЙ человек заводит ее с пол-пинка. Был активирован иммобилайзер. Я его отучил, но клиент все равно не мог сам завести, только изредка может завести ее левой рукой. Когда ОН крутит стартер мигает значок блокировки!!! Когда завожу Я САМ ничего не мигает, машина заводится?!?! Чел просит прохожих, чтобы ее завели. Если бы мне рассказали этот бред, сам бы не поверил! Клиент серьезный человек - врач нейрохирург, в руке железных спиц нет ( спрашивал! ), часы не носит. Какие будут мысли? Сходить к ворожке пускай порчу снимит , или установить замок на левую сторону)))))))))))))))) Если ты отучил иммо то лампа не горелабы вообще имошника.
Опубликовано 20 ноября, 200916 г. Автор Если ты отучил иммо то лампа не горелабы вообще имошника. В этом-то и прикол, что у НЕГО она загорается при отучнном иммошнике !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Опубликовано 20 ноября, 200916 г. В этом-то и прикол, что у НЕГО она загорается при отучнном иммошнике !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Провод от иммо к эбу отрезал?
Опубликовано 20 ноября, 200916 г. Автор Провод от иммо к эбу отрезал? Нет не резал. Моей-то рукой заводится с пол тыка
Опубликовано 20 ноября, 200916 г. вызывай шамана. с бубном. у этого чела не все в порядке со здоровьем. у меня тетка есть у нее на руке любые часы встают - даже электронные.
Опубликовано 20 ноября, 200916 г. вызывай шамана. с бубном. у этого чела не все в порядке со здоровьем. Или в водилы к нему,если платит нормально..)))
Опубликовано 20 ноября, 200916 г. Нет не резал. Моей-то рукой заводится с пол тыка Если к-лайн не отрезал иммо пропишется снова.
Опубликовано 20 ноября, 200916 г. Автор Каким ключем запускаешь?На М73 иммо сам не прописывается. Он не может запустить обоими ключами, а я ( и все остальные ) любым. Завтра на работу пойду с бубном и с серебряными пулями - не заведется - пристрелю хозяина))))))) Пора менять ник на ВИЙ )))))
Опубликовано 22 ноября, 200916 г. если иммо отключен, то при включении зажигания должен гореть ключ на щитке приборов, после того как зовёл авто ключ через 15 секунд должен погаснуть. ЕСЛИ КЛЮЧ НЕ ГОРИТ А МОРГАЕТ, ЗНАЧИТ ИММО АКТИВЕН.
Опубликовано 23 ноября, 200916 г. Н-да, а я думал один такой у Вас тоже есть такой))). Вот моя история, презжает 10-ка 1,5 объема,8-клапанная, на веревке, прошлой зимой, не заводится (на улице -15). Сажусь в машинюку (акб не посадили молодцы), поворачиваю ключ заводится с пол оборота (ну почти, чуть приврал). хозяин ржет, загоняю проверяю свечки в топку и так по мелочам расходники. В конце все еще разок оглядел, завел, заглушил завел заглушил. Хозяина оплатил ремонт, садится в машину не заводится крутит в холостую, даже не чихает. сажусь сам с пол оборота. садится он опять в холостую, в итоге, любой другой легко заводится, как хозяин так все тишина полная мослает искра есть, бенз идет а авто не заводится. Вот там смех у хозяина пропал, и даже сказать ни чего не мог. Метод избавления от этой машины: сообщаю ему еще раз не заведется приезжай ко мне и не забудь птс и все документы на авто, вместе посмеялись и он уехал. Думаю все таки иногда требуется шаман с бубном.
Опубликовано 23 ноября, 200916 г. Автор Счастливый конец страшной истории : поставили сигналку с автозапуском, чел заводит машину на расстоянии, довольный и счастливый поехал домой. Предлагаю ввести специализацию АВТОШАМАН, гадание на АВОТАРО и снятие порчи через К-линию!!!! ))))))))))))
Опубликовано 24 ноября, 200916 г. возможно проблема в контактной группе был у меня клиент который не мог завести машину у меня заводилась с пол-пинка оказалась клиент очень сильно давил на ключ в положении стартер и размыкалась 15 цепь
Опубликовано 26 ноября, 200916 г. возможно проблема в контактной группе был у меня клиент который не мог завести машину у меня заводилась с пол-пинка оказалась клиент очень сильно давил на ключ в положении стартер и размыкалась 15 цепь 1к 1 на Шниве ,3 дня мудохался,у всех заводится, а у хозяина нет. Надо молотком постучать хозяину по рукам,что бы больно было давить на ключ с такой силой-должно помочь.
Опубликовано 1 декабря, 200916 г. возможно проблема в контактной группебыл у меня клиент который не мог завести машину у меня заводилась с пол-пинка оказалась клиент очень сильно давил на ключ в положении стартер и размыкалась 15 цепь 1к 1 на Шниве ,3 дня мудохался,у всех заводится, а у хозяина нет. Надо молотком постучать хозяину по рукам,что бы больно было давить на ключ с такой силой-должно помочь. +100
Опубликовано 1 декабря, 200916 г. возможно проблема в контактной группебыл у меня клиент который не мог завести машину у меня заводилась с пол-пинка оказалась клиент очень сильно давил на ключ в положении стартер и размыкалась 15 цепь Такое было не однажды ,при повороте ключа (в стартер) пропадало зажигание лечили заменой контактной групы .
Опубликовано 12 декабря, 200916 г. Сегодня произошло страшное! Приехала Приора -эконом т.е 8кл ЭБУ-М73 da-02. Клиент жалуется на то, что не может завести машину СВОЕЙ РУКОЙ!!! Любой ДРУГОЙ человек заводит ее с пол-пинка. Был активирован иммобилайзер. Я его отучил, но клиент все равно не мог сам завести, только изредка может завести ее левой рукой. Когда ОН крутит стартер мигает значок блокировки!!! Когда завожу Я САМ ничего не мигает, машина заводится?!?! Чел просит прохожих, чтобы ее завели. Если бы мне рассказали этот бред, сам бы не поверил! Клиент серьезный человек - врач нейрохирург, в руке железных спиц нет ( спрашивал! ), часы не носит. Какие будут мысли? На Ютубе ролик с таким явлением лежит не ты случайно кинул, а?
