Опубликовано 24 июня, 201510 г. comment_805764 Доброго дня. Не крутит стартер не работает бензанасос.Стартер рабочий перемыкал силовые контакты реле. Обмотку реле стартера блокирует блок управления агрегатами. При подключении диагностики сканер не видит блок. Похоже или питание блока пропало или блок помер. Нужна нормальная схема цветная . 2001г 2.4л 4горшка. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/62295-%D0%B4%D0%BE%D0%B4%D0%B6-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD-2001-24%D0%BB/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 июня, 201510 г. comment_805925 Привет. Смотри первым делом питания блока. Все "массы" и "плюсы". Было пару раз перебитые провода жгута от ЭБУ. Там он низко расположен..... а если еще и на крепления не садить, то на больших ямах перебивает проводку бывает. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/62295-%D0%B4%D0%BE%D0%B4%D0%B6-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD-2001-24%D0%BB/#findComment-805925 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 июня, 201510 г. Автор comment_805926 Привет. Смотри первым делом питания блока. Все "массы" и "плюсы". Было пару раз перебитые провода жгута от ЭБУ. Там он низко расположен..... а если еще и на крепления не садить, то на больших ямах перебивает проводку бывает. Спасибо за иформатцию. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/62295-%D0%B4%D0%BE%D0%B4%D0%B6-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD-2001-24%D0%BB/#findComment-805926 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 июня, 201510 г. comment_805930 Да, вот еще может пригодится..... ))) Удачи!! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/62295-%D0%B4%D0%BE%D0%B4%D0%B6-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD-2001-24%D0%BB/#findComment-805930 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 июня, 201510 г. comment_805942 Вот весь мануал http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=1804087 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/62295-%D0%B4%D0%BE%D0%B4%D0%B6-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD-2001-24%D0%BB/#findComment-805942 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 июня, 201510 г. Автор comment_805976 Привет. Смотри первым делом питания блока. Все "массы" и "плюсы". Было пару раз перебитые провода жгута от ЭБУ. Там он низко расположен..... а если еще и на крепления не садить, то на больших ямах перебивает проводку бывает. Еще раз огромное спасибо. Постоянного плюса нет.Буду искать куда пропал.А то не знал куда сунуться. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/62295-%D0%B4%D0%BE%D0%B4%D0%B6-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD-2001-24%D0%BB/#findComment-805976 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 марта, 201610 г. comment_914441 подскажите по 59 контакту эбу идут импульсы Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/62295-%D0%B4%D0%BE%D0%B4%D0%B6-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD-2001-24%D0%BB/#findComment-914441 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
