Опубликовано 20 ноября, 200916 г. comment_54081 забылись ключики на Volkswagen Passat в5 2002года , делал диагностику неделю назад рашьше с ключиками не имел дело, вобшем неделю назад делал машинку, хозяин уехал сегодня позвонил что мол он на ней после меня не ездил машинка с ключика(сервисных кнопочек) не открывается , я ему мол а диодик горит пр нажатии на кнопку он мне мол нет я предложил заменить батарейку , он поменял но машинка ключь не видит, как сделать ( судя по всему ключик отыязался о блока комфорта) куда глянуть может пришить как его обратно так как машинка он говорит работает и ездит хорошо, на днях обешал подьехать подскажите где искать? Изменено 21 февраля, 201214 г. пользователем Slavik k Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6230-%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D1%8B%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%8C-%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-volkswagen-passat/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 ноября, 200916 г. comment_54101 Тема поехала в ИММО Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6230-%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D1%8B%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%8C-%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-volkswagen-passat/#findComment-54101 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 ноября, 200916 г. comment_54124 Подключить диагностику и проверить принимает дистанционка сигнал от ключа или нет. На ауди а6 была такая же проблема. разобрал ключ, проверил, откололся резистор. припаял, промыл хорошо от флюса и прописал заново. Всё работает. до сих пор никаких больше проблем. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6230-%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D1%8B%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%8C-%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-volkswagen-passat/#findComment-54124 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 ноября, 200916 г. comment_54136 Автодату почитай, там подробно описана процедура обучения брелков Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6230-%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D1%8B%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%8C-%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-volkswagen-passat/#findComment-54136 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 ноября, 200916 г. comment_54162 забылись ключики на пассате в5 2002года , делал диагностику неделю назад рашьше с ключиками не имел дело, вобшем неделю назад делал машинку, хозяин уехал сегодня позвонил что мол он на ней после меня не ездил машинка с ключика(сервисных кнопочек) не открывается , я ему мол а диодик горит пр нажатии на кнопку он мне мол нет я предложил заменить батарейку , он поменял но машинка ключь не видит, как сделать ( судя по всему ключик отыязался о блока комфорта) куда глянуть может пришить как его обратно так как машинка он говорит работает и ездит хорошо, на днях обешал подьехатьподскажите где искать? Сканером зайди в блок комфорта, в адаптации канал № 21. Посмотри количество привязанных пультов-ключей, скорее всего будет ноль, потому обычная процедура адаптации не проканает, там-же в адаптации нужно тогда вписать количество пультов которые на руках, но только через ввод правильного логина, поищи здесь http://www.netech.dk/. Ну а после, синхронизация как по книжке. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6230-%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D1%8B%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%8C-%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-volkswagen-passat/#findComment-54162 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 ноября, 200916 г. comment_54219 логин блока комфорта у всех одинаковый 19283 попробуйте Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6230-%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D1%8B%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%8C-%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-volkswagen-passat/#findComment-54219 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 ноября, 200916 г. comment_54224 забылись ключики на пассате в5 2002года , делал диагностику неделю назад рашьше с ключиками не имел дело, вобшем неделю назад делал машинку, хозяин уехал сегодня позвонил что мол он на ней после меня не ездил машинка с ключика(сервисных кнопочек) не открывается , я ему мол а диодик горит пр нажатии на кнопку он мне мол нет я предложил заменить батарейку , он поменял но машинка ключь не видит, как сделать ( судя по всему ключик отыязался о блока комфорта) куда глянуть может пришить как его обратно так как машинка он говорит работает и ездит хорошо, на днях обешал подьехатьподскажите где искать? пробуй если старый кузов с4 то... Программирование дистанционки вручную. Процедура одинаково работает как для радио-брелка, так и для инфракрасного. Единственное дополнительное условие для инфракрасного - его нужно направлять на приемник в центральной стойке автомобиля... Важные условия - нормальная батарейка в брелке и исправный блок комфорта (не утонул, например...) Стирание - вкл зажигание (все дальнейшие действия должны быть выполнены в течении 30сек, в противном случае процедуру придется повторить) - закрыть водительскую дверь, запереть замок механически вторым ключем - 5 раз подряд с интервалом в 1сек нажать кнопку unlock - машина подаст сигнал -подождать 6сек и нажать unlock один раз, для активации очистки памяти... память ЦЗ очищена, машина "забыла" все дистанционки Программирование - выкл / вкл зажигание (все дальнейшие действия должны быть выполнены в течении 30сек, в противном случае процедуру придется повторить) - закрыть водительскую дверь, запереть замок механически вторым ключем - для первой дистанционки нажать unlock 1 раз, через 6сек нажать unlock повторно - замок откроется, машина подаст сигнал. Ключ записан в 1-ю позицию... - выкл / вкл зажигание (все дальнейшие действия должны быть выполнены в течении 30сек, в противном случае процедуру придется повторить) - закрыть водительскую дверь, запереть замок механически вторым ключем - для второй дистанционки нажать unlock 2 раза, через ~5сек нажать unlock повторно - замок откроется, машина подаст сигнал. Ключ записан в 2-ю позицию... и т.д. до 4-х штук.. Изменено 21 ноября, 200916 г. пользователем Ustas_31 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6230-%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D1%8B%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%8C-%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-volkswagen-passat/#findComment-54224 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 ноября, 200916 г. comment_54886 забылись ключики на пассате в5 2002года , делал диагностику неделю назад рашьше с ключиками не имел дело, вобшем неделю назад делал машинку, хозяин уехал сегодня позвонил что мол он на ней после меня не ездил машинка с ключика(сервисных кнопочек) не открывается , я ему мол а диодик горит пр нажатии на кнопку он мне мол нет я предложил заменить батарейку , он поменял но машинка ключь не видит, как сделать ( судя по всему ключик отыязался о блока комфорта) куда глянуть может пришить как его обратно так как машинка он говорит работает и ездит хорошо, на днях обешал подьехатьподскажите где искать? Что-же там с ключиками? Вспомнились? Что было-то? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6230-%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D1%8B%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%8C-%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-volkswagen-passat/#findComment-54886 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
