Нужна схема подключения Magneti Marelli 7GV XC2785
Нужна схема подключения Magneti Marelli 7GV XC2785.
Заранее благодарен.
  • 8 месяцев спустя...
Заранее благодарен.
На столе работать не получится. Только вывод на диагностику.
C__Data_Users_DefApps_AppData_INTERNETEXPLORER_Temp_Saved Images_MM_207GV_20PIN_.jpg
  • 3 года спустя...
для работы на столе Gateway нужен?
на машине ЭБУ читается без проблем. Снял ЭБУ подключил на столе идентификацию делает а чтение нет, почему?
Мне это надо для другого дела вот и разбираюсь
Ели плата совпадает вот посмотрите.
Изменено пользователем amir15
мне не надо его читать в БУТ!!!! я хочу разобраться как подключить чтобы читать без вскрытия на столе!!!!!!!!!
Раз на машине читает по ОБД значит и на столе можно но что для этого надо?
Изменено пользователем rezedent
Ну, к примеру, иммо или Абрикос ори с соответствующим модулем :emot64:
Много эбу, которые читаются через ОБД, на столе читаются только через BSL. Т.е. со вскрытием.
А не думали что блок сначала опрашивает иммо,а только потом разрешат себя читать?
