здравствуйте. ребята подскажите пожалуйста на этой машинке 2006 года 2.5 литра бензин активные дубли либо закрытые процессоры уже есть?(у нас вольвешников очень мало потому по ним ничего и не знаю)
У меня их больше чем японок и кореек...
Нет закрытых, есть кривые руки, дублей тоже нет, через дырки запросто делаются...
Сколько я не пытался делать по дырке смелекомом ни разу не получилось,хотя заявлено аж 3 версии
И с вкючиным зажиганием и с выключенным
Либо смелеком тупит либо руки кривые
не знаю как в XC70, но в S60 и S80 этого года VIDA четко видит - пробег поддавался манипуляциям, в одном из других блоков четко сидит старый пробег, будет возможность сделаю скрин.
P.S. я сказал за авто где нет активного дубля в CEM.
больше второе, делал без проблем!
большое спасибо за информацию. надеюсь клиент не съедет
СМЕЛЕКОМ делает эту панель только не по обд а через разьем щитка вот распин разьема  3- +12   4- GND    9 CAN-    10 CAN +  ( сам ели добился в тех поддержке )
Вот оно что!!!!!
Смысл теряется если щиток нужно снимать
Со съемом он и так за 5 минут делается
Резюк 120 Ом нужно вешать?
машинку зделал. всем ещё раз спасибо. делал новой упой. посмотрел в хелпе и удивился. к стандартному подключению прибавился 4 пин упы на extal проца через кондёр 100 нанофарат. может кто в курсе для чего это? не имея такого кондёра подключился просто как и раньше со старой упой 4 проводка подал внешнее питание и всё отлично прочиталось. но для чего 4 пин через кондёр...?
Для закрытых процов возможно.
тоесть получаеться теперь упой можно и мэрсы делать? блин. как бы проверить?
купить замок и сделать :)
)))))а денег на замок дадите?(ШУТКА)
Никогда не подаю внешнего питания
Один раз вызвонил 5в
внешнее питание я подал на прогер. обычно тоже не подаю. но почитав темку по такой же машинке чёт слегка о-ко сыграло. у одного проц умер у другово флэш слетела. ктото говорит надо панель запитывать ктото просто на прогер подать. я решил что самый оптимальный и безопастный способ запитать упу от 12 вольт.
Я подавал питание на панель, без подачи вообще не читалась.
Ни каких внешних питаний, 4 проводка...
Внешнее иногда, редко требуется для 912Д60.
После правок через дырку, в щите ошибка про несоответствие пробега стирается диагнозой.
Лаунч али автоком не видят пробегов по другим блокам.
Не буду вступать в дискуссию, через obd я не делаю эти авто, хотя располагаю оборудованием, делаю руками - и все равно виден пробег, диагнозой не всегда трется.
Дык, и скажите конкретно чем и в каких блоках диагноза видит пробеги.
Ручками переделал все, включая свежаки с правкой и разборкой 6 блоков, сейчас уже только 40ки на еепромках и на 08 процах.
