В моторный магнети марелли 03С90614В попала водичка. Проц и епромина целые, сильно пострадала микруха питания и часть платы (прогнили переходы). Блок восстанавливать смысла не вижу. Привезли с разбора другой, перекинул 95320 и проц. Машина не заводиться. На панели моргает абс и после прокрутки вместо пробега появляется safe. В моторном 2 ошибки. 1 - не правильно закодирован блок управления и 2 - блок управления заблокирован. В иммо появляется одна ошибка после прокрутки стартером - блок управления двигателем не авторизован. В абс - блок не закодирован. Что с машиной что то делали это понятно. "Родной" дампик епрома моторного на обозрение прилагаю.
95320 orig.bin
  • Upvote 1
Да 7GV. В чем кривость?
в том что по иммо там абычто записано и контрольки кривые.
Вас даже вин не смущает что ли?
Вина то я и не вижу. Вот пара дампов один с интернета, другой с блока который купили. Там епромы то же увалены? Интересно тогда глянуть как выглядит живой дамп!
95320 donor.bin
ecu polo 95320.bin
  • Upvote 1
Здравствуйте,подскажите,как решили проблему!!!!! У меня такая-же машина с блоком,тоже после автомойки двигателя!
поло 2013 95320.bin
