mazda 6 2.0 2003
подскажите пожалуйста, какие то ребята вместо штатной магнитолы установили китайца, после этого перестал работать информационный дисплей над магнитолой. есть ли связь между этими двумя событиями? по схеме увидел что кан проходит от магнитолы к приборке и ответвляется на инфо дисплей, но нигде не смог увидеть является ли магнитофон терминатором кана, приборка точно является терминатором на этом кане. и второй вопрос: если магнитофон терминатор, достатосно ли будет 120Ом в разьём инфо дисплея? основная проблема в том что не видно как климат работает :)
Проблема вроде уже решена не раз, ищите по сети. Вот пример: http://www.drive2.ru/l/3529939/
спасибо, всё понял, посмотрю как у него сделано и буду бороться
