Опубликовано 26 июня, 201510 г. Всем привет .Проблемка вскрыли ваз 2115 1.6л 2007г, у несли мозги, дмрв, бортовик срезали, сняли монтажный блок, акб. Все нашел кроме бортовика на авто разборе,и установил и началось подключаю акамулятор начинает работать вентилятор радиатора зажигание выключено . Двигатель заводится работает нормально контр лампы тухнут . Кто может скинуть эл. схемы подключения вентилятора . Проверял от эл двигателя монтажный блок +красно белый постоянный, - черный но почему-то на массе, по схеме - идет с реле.Дает ошибку не правильное управление реле вентилятора. В чем проблема кто может под скажите.За рание спасибо.
Опубликовано 26 июня, 201510 г. Или луна не в той фазе или я не в настроении, но бля, талян, если ты автоэлектрик, то что ты за электрик такой , раз просишь схемы, которыми весь интернет завален, хороший форум засрали совсем, что не тема - расскажите как лампу в фаре на копейке поменять
Опубликовано 27 июня, 201510 г. Автор Или луна не в той фазе или я не в настроении, но бля, талян, если ты автоэлектрик, то что ты за электрик такой, раз просишь схемы, которыми весь интернет завален, хороший форум засрали совсем, что не тема - расскажите как лампу в фаре на копейке поменять Но если ты спец ответь почему плюс по схеми с блока , а минус на корпусе а не как по схеми с реле.
Опубликовано 27 июня, 201510 г. Но если ты спец ответь почему плюс по схеми с блока , а минус на корпусе а не как по схеми с реле. Потому что монтажный блок не тот поставили!
Опубликовано 27 июня, 201510 г. Там всё копать....... Только не копать, а поменять на соответствующий проводке авто и году выпуска. До 2006 г. реле вентилятора стояло вместе с главным реле и реле бензонасоса. После- в монтажном блоке
Опубликовано 27 июня, 201510 г. Автор Только не копать, а поменять на соответствующий проводке авто и году выпуска. До 2006 г. реле вентилятора стояло вместе с главным реле и реле бензонасоса. После- в монтажном блоке Выходит блок надо менять. В блоке нет реле вентилятора, или переделать как до 2006 г. А номер блока кто может под сказать .Как лучше сделать по советуйте пожалуйста. Спасибо за дельное решение. Изменено 27 июня, 201510 г. пользователем талян
Опубликовано 27 июня, 201510 г. Только не копать, а поменять на соответствующий проводке авто и году выпуска. До 2006 г. реле вентилятора стояло вместе с главным реле и реле бензонасоса. После- в монтажном блоке Именно КОПАТЬ в смысле разбираться в разнице исполнения и комплектации.
Опубликовано 27 июня, 201510 г. Автор Только не копать, а поменять на соответствующий проводке авто и году выпуска. До 2006 г. реле вентилятора стояло вместе с главным реле и реле бензонасоса. После- в монтажном блоке Все так и есть разные блоки до 2006 и с 2007г с реле вентилятора радиатора сам видел на ваз 2114 2007 г .Спасибо за помощь. Дальше разберусь сам.
