переделка из 8 в 16
Подвоха нет. При снятии разъёма с ДФ искра будет в два раза чаще на каждом ключе. Так проверите ключи и их управление. В редакторе убрать ошибки по КЗ.
Если стрельба продолжится, то дело не в ключах катушек.
Большое спасибо, о результатах отпишусь)
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/62388-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B0-%D0%B8%D0%B7-8-%D0%B2-16/page/2/#findComment-807456
В том то и дело что понимаем, иначе бы и не писал,а вы сами "уважаемый" про замкнутые щупы тестера написали, а я так сказать развил вашу мысль, чтобы топикстартеру легче было. :(((((
 Вот смотри, пукнул нечаянно в лужу, ну и ладно. Но зачем еще тужиться и пытаться дальше пукать сидя в луже? Ты не поверишь, но написал чушь полную, и мысль мою продолжил совсем не в том направлении, извини. Научился пол года назад ток измерять, так совершенствуй пока это, не лезь советами про измерение сопротивлений такого порядка, раз далёк от темы. Серёг, совет дельный даю, бесплатно :wink:
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/62388-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B0-%D0%B8%D0%B7-8-%D0%B2-16/page/2/#findComment-807495
Не соглашусь с этим утверждением!! форсунки будут в два раза работать чаще, так как получается ПП впрыск, а искра будет как положенно с каждым тактом. :18_1_35:
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/62388-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B0-%D0%B8%D0%B7-8-%D0%B2-16/page/2/#findComment-807508
Изменено пользователем serg81
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/62388-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B0-%D0%B8%D0%B7-8-%D0%B2-16/page/2/#findComment-807742
добрый вечер, сегодня проверил на 8кл, тоже стреляет на перезаговках выше 4 тыщ, мое предположение что ключик касячит который перепаивал, поменяю ключик проверю и отпишусь.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/62388-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B0-%D0%B8%D0%B7-8-%D0%B2-16/page/2/#findComment-807763
Можете не соглашаться, но искра на одном ключе тоже будет чаще. Надо только подумать и попробовать.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/62388-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B0-%D0%B8%D0%B7-8-%D0%B2-16/page/2/#findComment-807856
Похоже что мы с вами в одной луже сидим и пукаем ни о чём. :)))
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/62388-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B0-%D0%B8%D0%B7-8-%D0%B2-16/page/2/#findComment-808013
Добрый вечер, перепаял ключик, на 8 кл выстрелов не слышал, сегодня проверил на 16ре, сначала обрадовался, все нормально, потом на перегазовках иногда стреляет, вот еще что меня смутило, по трассе Счетчик пропусков по нулям во всех цилиндрах, на хх когда газуешь по 3 и 4 цилиндрам 1 показывает, и таблица пропусков по 3 и 4 цилиндрам.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/62388-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B0-%D0%B8%D0%B7-8-%D0%B2-16/page/2/#findComment-809506
допаял коньдер и резюк на микре LM2903 сейчас ошибок нет, но на перегазовках хлопок в глушак, сейчас перешью и попробую, попозже отпишусь.
Возможно дело в кандёре? малая или большая емкость,которую вы допояли.На сколько емкость поставили?
Изменено пользователем Tumaster
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/62388-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B0-%D0%B8%D0%B7-8-%D0%B2-16/page/2/#findComment-809582
0.1 мкф , выпаял из старого блока донора, судя по схеме стоит 0.1.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/62388-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B0-%D0%B8%D0%B7-8-%D0%B2-16/page/2/#findComment-809592
Где взял не знаю.Может нужно........
m73_схема.rar
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/62388-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B0-%D0%B8%D0%B7-8-%D0%B2-16/page/2/#findComment-812142
Камень 276 стоит по схеме, на алмисофт такая лежит, немного не подходит она, у меня 273.
Вообщем по блоку, перепаял ключики, есть простелы около 2 тыщ, в чем касяк так и не знаю, по диагностики на трассе все норм, по городу Счетцик пропусков ругается на 2 4 цилинтры помоему, чек не разу не загорелся, машина проехала км 300 уже на этом блоке.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/62388-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B0-%D0%B8%D0%B7-8-%D0%B2-16/page/2/#findComment-812203
Поможет или нет, решай! Записал ПО 16кл 1.6л на авто с ИКЗ. Клиент уехал! через полчаса приезжает, горит чек! смотрю пропуски по нескольким цилиндрам! Прошиваю приоровской прошивкой под ИКЗ тестируем все в норме. Я не утверждаю что это твой случай но может здесь засада? Думаю что проц здесь не причем, должен работать при любом ПО
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/62388-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B0-%D0%B8%D0%B7-8-%D0%B2-16/page/2/#findComment-812626
Всем привет.тоже переделал м73 из 8 в 16. кондер не допаивал и резюк не переносил верхний все на месте.только 4 резюка допаял и премычку поставил с ключами.машина работает,не троит.едет хорошо.но висят ошибки по обрыву 4 катушек.а по сканеру ошибок 0 пишет.можно так ездить?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/62388-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B0-%D0%B8%D0%B7-8-%D0%B2-16/page/2/#findComment-825212
Машина какая?? прошивка под какой авто?? Тебе надо закатать прошивку под бабину а не ИКЗ
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/62388-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B0-%D0%B8%D0%B7-8-%D0%B2-16/page/2/#findComment-825301
Машина калина 11186 люкс,мотор с приоры стоит.мозги брал от 8кл и перепаял их в 16 кл. прошивку воткнул туда i374da02.январь 7.2 до этого стоял с низов брал получше.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/62388-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B0-%D0%B8%D0%B7-8-%D0%B2-16/page/2/#findComment-825457
Недоделка ЭБУ уменьшит качество диагностики при определении неисправностей.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/62388-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B0-%D0%B8%D0%B7-8-%D0%B2-16/page/2/#findComment-825479
Да у меня море этих эбу еще.просто решил сам по эксперементировать.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/62388-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B0-%D0%B8%D0%B7-8-%D0%B2-16/page/2/#findComment-825530
