На данном авто не  включается кондиционер. фреон в норме ,датчик давления тоже. при замыкании реле ,муфта щелкает. У кого есть схемы подключения блока управления климатом,поделитесь пожалуйста. При нажатии кнопок на климате ноль реакции. рециркуляция не вкл., обогрев стекла тоже. Пишут должен быть датчик наружного воздух,но его не нашел .
Эта схема есть .На климат не могу найти. похоже секретная разработка )
Изменено пользователем kashey
А с климата сигнал на датчик давления приходит?
На датчиках с климата висит минус. при вкл. кондиционера ничего не меняется . Индикация не светится ,сигнала нет .
